Цокание двигателя под нагрузкой. Помогите разобраться!
Добавлено: 26 апр 2013, 01:03
Друзья, прошу помощи! На новеньком дизельном Паджеро при нажатии на педаль газа явно слышится достаточно громкое цокание. Во времена моей юности про такой звук говорили "клапана стучат".
Не могу поверить, что именно в этом (в стуке клапанов) может быть причина этого звука на новом современном двигателе. Звук появился с самого начала эксплуатации, сейчас пробег 1400 км. Готовлюсь заехать с этим в официальный сервис. Но до визита к ним хотел бы услышать мнение опытных владельцев. Что это? Это нормально? Это пройдет? Это пустяк и можно тянуть с визитом в сервис? Или что-то серьезное и надо ехать как можно быстрее?
До этого у меня был другой дизельный автомобиль, на нем такого звука не было ни на новом ни при пробеге под 100 тысяч... Поэтому и переживаю, не есть ли это признак серьезной проблемы.
Спасибо за помощь!
P.s. До этого по объективным причинам не мог доехать до сервиса. Прошу не ругать и не стыдить.
Спасибо за помощь!
