Как снять накладку центрального бардачка (в подлокотнике)?
Добавлено: 26 апр 2013, 21:21
wildfisher
Подскажите, можно ли снять накладку центрального бардачка (в подлокотнике) не разбирая все полностью? Может она на защелках (пока не тянул, боюсь сломать).
Re: Как снять накладку центрального бардачка (в подлокотнике
Добавлено: 27 апр 2013, 09:58
FЁDO®
wildfisher писал(а):Подскажите, можно ли снять накладку центрального бардачка (в подлокотнике) не разбирая все полностью? Может она на защелках (пока не тянул, боюсь сломать).
Не разбирая не получится. Она держится на 4- саморезах, 2 внутри подлокотника под ковриком, 2 под подстаканниками (отметил стрелками).
Добавлено: 27 апр 2013, 13:13
wildfisher
Я имел в виду только черную накладку, она-то теми саморезами не прихвачена
Добавлено: 27 апр 2013, 18:19
HiTEX
Она - это единое целое до самого пола. Ни чего страшного если ты открутишь и всю её
Добавлено: 27 апр 2013, 18:30
DenVer
Да ладно! ::-D:
Добавлено: 27 апр 2013, 18:41
mservis
Я тоже не могу снять хрень №74038, тянул - бесполезно, боюсь сломать. А вообще до гнезда прикуривателя внутреннего надо добраться, может и не надо все снимать...
Добавлено: 27 апр 2013, 19:29
DenVer
Там планка под номером 7401 6В, вот к ней и прикручена, смотрите саморезы в дне, самого нижнего ящика.
Добавлено: 27 апр 2013, 20:15
HiTEX
Вот и говорю, всю снимать надо! :*DRINK*:
Добавлено: 28 апр 2013, 06:39
DenVer
Я просто сократил дебаты, картинка расставила точки над "i" :*DRINK*:
Добавлено: 29 апр 2013, 13:09
wildfisher
Всем спасибо за ответы, в выходные не успел разобрать, теперь только через недельку, отчитаюсь обязательно ;)
