Страница 1 из 3
Потеря динамики 6g72
Добавлено: 26 апр 2013, 22:08
Andrey .
Доброе время суток, помогите советом в общем проблема такова, машина туповата на разгон в песках и другом бездорожье ведет себя не так как надо в общем не тянет до 2х тысяч оборотов вроде бы все нормально но потом как будто бы едет на ручнике. обороты набирает медленно. Такое ощущение что на буксире за мной еще машина тянется . Менял свечи, топливный насос , промыл фарсунки , дроссельную заслонку , фильтра меняю регулярно , в общем всё уже перекапал абсолютно , результатов не принесло. Может кто знает в чем причина? Mitsubishi Challenger 6G72
Re: Потеря динамики 6g72
Добавлено: 26 апр 2013, 23:25
meks7111
а на подъем как тянет?
компрессию мерил?
расход в норме?
Добавлено: 27 апр 2013, 06:13
mservis
Кат можеть быть?
Добавлено: 27 апр 2013, 09:23
<Вавил>
Может и кат, а может и МАФ. А на холостых движок на педаль газа адекватно реагирует без запаздываний?
Добавлено: 27 апр 2013, 12:39
Andrey .
катализато выбил , на холостых двигатель раскручивает отлично , на подъём идёт плоховастенько , если ооочень медленно давить газульку то подымается если резко то как-будто ему что-то не хватает , кушает страшно много 18 литров по городу . По трассе если ехать км 60 в час и газ в пол то подхватывает и тянет прилично , а если с места то что-то не так
Добавлено: 28 апр 2013, 22:14
Damael
Сканером проверьте сигнал с ДПДЗ. Как мне кажется - очень похоже.
Добавлено: 28 апр 2013, 22:16
Смайлик
Топливный насос и фильтр на замену.
Добавлено: 28 апр 2013, 22:22
Andrey .
Топливный насос и все фильтра заменены дпдз проверяли в сервисе всё в норме
Добавлено: 28 апр 2013, 22:27
Andrey .
хотя насос топливный был в порядке ) давил 5 очей с обратки
Добавлено: 29 апр 2013, 17:52
RomanchukIlya
18 литров по городу это не плохо, вы что! У меня например 16-17 когда тепло. Зимой 22.
Если это у тебя случилось резко (ну не в течении месяца двух двиг стал увядать), то у меня была похожая ситуация. Причём сканер говорил что всё ОК! Это провернуло пластинку (с тремя лепестками) что стоит на коленвале, с этих лепестков датчик коленвала (оборотов) считывает сигнал и подаёт его в комп для расчёта там всей фигни по впрыску и искре. Машина работала почему то ровно но тянуть отказывала. Причём расход был как всегда. Эту болячку нашёл сам. Перед этим ослы меняли ремень, и сорвав с нижним шкифом звезду чуток, когда ремень снимали, просто придавили звезду на место, а то что там пластинка с двух пимпочек слетела и провернулась они не видели. Вот так и затянули болто. Вобщем открутив увидел что пластинка была смещена на 1 см, пимпочки эти (они на звезде, маленькие пралочки такие две) были сплющены так как продавили выемки в пластине не попав в свои гнёзда. Звезду на замену, высверлить их не реально (сверло на 2мм). а они ООчень крепкие. Но это было при замене, а что бы просто провернуло их это врядли. Хотя если болт центральный ослаб, вполне возможно. Или ещё может грязи много налипло на эти лепестки (или их повело чуток) а они ходят между двумя магнитами (по 5 мм с двух сторон там лишь свободно) вот и брешит чего датчик этот, хотя по компу покажет что он гуд!
Добавлено: 29 апр 2013, 21:44
Andrey .
знаком с такой историей может и она конечно быть, нужно проверить, правда процедура не из лёгких . Когда я менял свой ремень то видел как эти усики были свёрнуты и остались они в шкиве . Я купил шкив , ремень , ролики , помпу . Начали разберать дальше и увидели что гнездо куда садиться сальник на маслянном насосе разбито в хлам . Шкив до этого восмерил но сидел крепко было такое ощущение что он кривой когда поставили всё на места включая и новый шкив коленчатого вала ничего не избенилось шкив как восьмерил старый так и восьмерит новый вот незнаю в чём причина может болт кривой ? хотя на врядли
Добавлено: 08 май 2013, 22:30
Andrey .
Сегодня решил подняться в горы по ровной трассе, на затяжных подъёмах либо не едет либо срабатывает кук-даун но эфекта тоже не особо , а обороты ростут до 5 тысяч . Спустился я с гор )) заглушил машинку , она постояла , остыла , ну думаю дай ка прокачусь завёл греть сильно не стал сразу поехал , в начале ооочень хорошо потянула даже подумал что само по себе всё прошло , но не тут то было газ в пол , обороты 6000 а машинка совсем и не спешит ни куда . Вот думаю акпп спалил в горах (( и вибрация такая приличная , не сказать что сильная но и не слабая . Вот и есть наверное причина потери динамики . Но почему она на холостых потянула отлично до сих пор не пойму )
Добавлено: 08 май 2013, 22:31
Andrey .
Добавлено: 09 май 2013, 02:28
Lukich111
Шкив - это криминал. Разбирайтесь с ним. Потом уже все остальные вопросы.
Добавлено: 09 май 2013, 09:44
Andrey .
Шкив обязательно скидывать или так добраться можно ? Шкив он так сильно разве может влиять ?
Добавлено: 09 май 2013, 10:31
pajero696
Andrey . писал(а):знаком с такой историей может и она конечно быть... видел как эти усики были свёрнуты ...шкив как восьмерил старый так и восьмерит новый...
Похоже проблемы с пластиной ДПКВ или ее посадочным местом.Снимать шкив и смотреть(новый болт купи-со старым проблема с самоотворачиванием).До прогрева движка до рабочей температуры форсы льют богатую смесь,а после мозг читает с катов и льет обедненную-поэтому и не тянет под нагрузкой.Пройдись поиском-на эту тему много говорено.
Добавлено: 11 май 2013, 20:48
Andrey .
сегодня решил поковыряться , снял шкив колен вала , лепестки (ротор ) вроде всё в норме датчики на местах и посадочные места нормальные , значит проблема не в этом (((
Добавлено: 11 май 2013, 21:48
<Вавил>
Если ты думаеш, что спалил АКПП и пробуксовка там, то должна быть ошибка по АКПП! Она тут же определит несоответствия скоростей входного и выходного валов. Поэтому если нет ошибок то тжам не буксует. Проверь конечно уровня и цвет масла для спокойствия. Но главное, выкрути одну свечу и загляни в котёл. Зуб даю, что увидишь на поршне не просто нагар, а полноценный кокс!
Добавлено: 11 май 2013, 21:52
Andrey .
ну дааа есть такое там недавно смотрел , а что с этим делать нагаром то ?
Добавлено: 11 май 2013, 22:11
Lex Varvar
Так же озабочен потерей мощьности. Правда, начал не с компрессии, а с фильтров (обоих) и с топливного насоса. То есть, с давления в рампе. Манометр на 10 бар, подключал и к насосу транзитом и на рампу на вход вешал. 2,2-2,5 бара максимум. 2 года катаю машину, что с ней до этого делали, не знаю. Пришёл ТН VDO Simens, вроде как немецкий, если интересно, после замены скажу показания по давлению. А, ещё бак промыть и опять фильтра поменять, спс Роснефти.
