жужит под машиной или в салоне при выключеном зажигании
044rus
Сообщение 044rus »
Всех приветствую.! появилась проблемам.гул-жужжание при выключеном зажигании с района акпп,которое не проходит пока не скинишь клемму,затем подключив акб все снова повторяется,т.е жужит постоянно.раньше жужало секунд 10 при выключении зажигания щелчок и тишина.как бороться,кто сталкивался?
МПС 2007 6g72 3л АКПП
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: жужит под машиной или в салоне при выключеном зажигании
Сообщение Captain Sergio »
Возможно стартер, втягивающее залипло. Где жужжит точно скажи? Если стартер - будет жужжать справа в районе правого выпускного коллектора. Так не ездий, пожар может быть. Попробуй клемму накинуть (только на нейтраль коробку поставь) и послушай.
тренер 38
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО
Сообщение тренер 38 »
звук стартера, я думаю ни кто не перепутает, эт что то другое :*DONT_KNOW*: А паповаду паслушать это верно +1
044rus
Сообщение 044rus »
жужит справа под машиной в районе акпп,как маторчик какой-то маленький.началось после проезда по глубокой луже.акб отлючил.может и у стартера что-то,но точно не сам стартер когда втягивающие залипло.пока сушу машину и определяю источник.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Аортизаторы обычные, не с регулируемой жесткостью? Там может моторчик стоять. В АКПП что может жужжать (тут я не подскажу)? Блок АБС у Тебя гле стоит? Лампочки никакие не горят на панели?
044rus
Сообщение 044rus »
в общем глюк прошел после просушки автомобиля,но вот что это было не успели определить.хотя очень хотелось бы.все функции в машине работали в норме,ничего не горело.при открытом капоте звук слабый был,а под машиной слышно сильно было
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Блок ABS возможно.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
А не звук шипения был? Может вакуум шипел из клапанов подключения полного привода?
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
В коробке это что-то жужжит, попробуйте передачу включить на включенном зажигании, но не заведенном двигателе. Видимо в ингибитор, или еще какой датчик/концевик АКПП вода попала.....
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
044rus
Сообщение 044rus »
всем спасибо,за ответы.все высохло.сейчас полет нормальный.
