жужит под машиной или в салоне при выключеном зажигании
Добавлено: 27 апр 2013, 00:51
044rus
Всех приветствую.! появилась проблемам.гул-жужжание при выключеном зажигании с района акпп,которое не проходит пока не скинишь клемму,затем подключив акб все снова повторяется,т.е жужит постоянно.раньше жужало секунд 10 при выключении зажигания щелчок и тишина.как бороться,кто сталкивался?
Re: жужит под машиной или в салоне при выключеном зажигании
Добавлено: 27 апр 2013, 21:17
Captain Sergio
Возможно стартер, втягивающее залипло. Где жужжит точно скажи? Если стартер - будет жужжать справа в районе правого выпускного коллектора. Так не ездий, пожар может быть. Попробуй клемму накинуть (только на нейтраль коробку поставь) и послушай.
Добавлено: 27 апр 2013, 21:27
тренер 38
звук стартера, я думаю ни кто не перепутает, эт что то другое
А паповаду паслушать это верно +1
Добавлено: 27 апр 2013, 23:37
044rus
жужит справа под машиной в районе акпп,как маторчик какой-то маленький.началось после проезда по глубокой луже.акб отлючил.может и у стартера что-то,но точно не сам стартер когда втягивающие залипло.пока сушу машину и определяю источник.
Добавлено: 28 апр 2013, 06:57
Captain Sergio
Аортизаторы обычные, не с регулируемой жесткостью? Там может моторчик стоять. В АКПП что может жужжать (тут я не подскажу)? Блок АБС у Тебя гле стоит? Лампочки никакие не горят на панели?
Добавлено: 28 апр 2013, 21:07
044rus
в общем глюк прошел после просушки автомобиля,но вот что это было не успели определить.хотя очень хотелось бы.все функции в машине работали в норме,ничего не горело.при открытом капоте звук слабый был,а под машиной слышно сильно было
Добавлено: 29 апр 2013, 10:35
Captain Sergio
Блок ABS возможно.
Добавлено: 30 апр 2013, 11:30
<Вавил>
А не звук шипения был? Может вакуум шипел из клапанов подключения полного привода?
Добавлено: 30 апр 2013, 11:38
JJB
В коробке это что-то жужжит, попробуйте передачу включить на включенном зажигании, но не заведенном двигателе. Видимо в ингибитор, или еще какой датчик/концевик АКПП вода попала.....
Добавлено: 01 май 2013, 01:24
044rus
всем спасибо,за ответы.все высохло.сейчас полет нормальный.
