Развал схождение на ММС
- винтовкин
- Двигатель:: 6G72 зажигалка
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2008
Подскажите, кто знает!!!! Делается ли развал-схождение на паджеро спорт в предыдущем кузове если да то как правильно его делать????? А то столкнулся с такой бедой: заменил задние пружины машина поднялась на 7см выровнил подкрутил тарсионы, нужно делать развал.... заехал к одним сказали нужно шайбы какие то подкладывать, заехал к другим сказали не нужно ни какие шайбы просто на рулевой подкрутить и всё..... кому верить не понятно... а хочется то чтоб правильно сделали....
- erro2r
- Мой автомобиль(и):: montero sport
Re: Развал схождение на ММС
развал выставляется регулировочными пластинами на верхнем рычаге
6г72, бодик 8см , creepy crawler 38x13d15, лепетка sportway x9500, хоботок , dana44 SAS 5.89
Abramaa071
На моем автомобиле недавно делали только схождение . Сказали что развал на наших автомобилях не делается , так как стоят торсионы.
Mitsubishi Pajero Sport,4D56, 2008г.
- erro2r
=)Abramaa071 писал(а):На моем автомобиле недавно делали только схождение . Сказали что развал на наших автомобилях не делается , так как стоят торсионы.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Не мастера, а придурки
Схождение регулируется рулевыми тягами.
Развал регулируется количеством и толщиной развальных пластинам под верхним рычагом. Подходят российские стандартные от Нивы-Газели.
Кастер регулируется подкладыванием разного количества пластин под два болта одного и того же рычага.
Установочные данные тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=97289
Перед регулировкой углов отрегулировать торсионы по мануалу или немного поднять, в любом случае расстояние до отбойников должно быть одинаковым слева и справа. При регулировке углов колёс торсионы не трогать, при попытке регулировать развал торсионами бить мастера и менять сервис.
Про торсионы тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=49863
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Задний мост еще не забудь проверить. Там тоже и развал и схождение. Только не регулируется, а выправлется заменой неисправных деталей. Если в таблицах нет Паджеро Спорт, пусть ищут Челенджер, обычно он есть, это одно и то же.
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Возможно, при установке усиленных пружин, у тебя задний мост сместился тягой панара в право.
Проверь слева и справа расстояние от колеса до кузова.
Если сильно вылет моста отличается, то ищи кто делает регулируемую тягу панара (удлинение), для возвращения моста на место.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Где это можно в Москве сделать? Я задолбался "Мастерам" объяснать как и что. Кто то не понимает кто то говорит это невозможно...
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
менял сайлент блоки верхних рычагов попутно шаровые и наконечники рулевые, поехал делать развал, машину стало тянуть ощутимо вправо, говорю тянет что-то не так сделал, говорит всё ровно, не веришь едь мол к другим, поехал к другим, а потом ещё к другим все говорят ровно, а машину тянет, может кто знает где рыть? тянет вправо даже если уклон дороги влево...
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
- Dimix
у тебя кузов относительно земли наклонен. штуковины сход-развала ставят на колеса и им не вдомек что кузов вкривь.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&start=15 проверь этот зазор между рычагом и демпфером
