может ли через турбину уходить ОЖ?
pashap
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение pashap »
Коллеги, может ли через турбину уходить ОЖ в выхлопную (турбина с водяным охлаждением)? И если да, то как диагностируется?
pashap
Двигатель:: 4M40
Re: может ли через турбину уходить ОЖ?
Сообщение pashap »
Никто не сталкивался? В поиске был, ничего не нашел :(
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
маловероятно, т.к. камера с ОЖ в турбине литая, если только трещина, проверить легко, соедини обе трубки в одну магистраль и покатайся, все встанет на свои места или дальше будешь ковырять.
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
что-то пока не придумаю как замкнуть эту магистраль.
у меня проблема в том, что тосол потихоньку сваливает (на 400км примерно 0.5л), при этом на холостых присутствует дымок похожий на пар с не приятным запахом. никаких других симптомов треснутой гбц нет.Уже созрел снимать голову, но пришла мысль про турбину.
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
вот вам и контрактник :(
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Снимай голову,может просто прокладка сгнила.В бачек расширительный не дует?
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
не дует. бульков нет. патрубки мягкие.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Про магистраль,у меня из этой магистрали даже подогрев двигла подключен,вместо штуцеров закрути заглушки.Только тосол у тебя где нибудь элементарно подтекает,очень редко бывает чтобы он ни куда хоть по капле да не уходил!
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Не, не подтекает. Да и выхлоп не правильный.
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
В итоге начало выдавливать ОЖ через расширительный бачок (на дорогу) :(
На выходных буду снимать ГБЦ. Так и знал, что контрактник - это выкинутые деньги.
