При резком торможении блокируется одно заднее правое колесо.
MAXRUS
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 4D56
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение MAXRUS »
Стал замечать, что при резком торможении идет юзом заднее правое колесо. Машинка МПС 2001г. Первые подозрения-закусоло суппорт. В итоге я перетряс все супорта. Смазал все направляющие полноценно. НО проблемка осталась. Колодки еще и половины не потеряли от новых. Не знаю, что и делать. Вот думаю может попробовать все тормоза прокачать. Жидкость сменить. Поделитесь соображениями.
ГАЗ 3110 "ВОЛГА" TDI 2,2L 6,5 L/100km
Mitsubihi Pajero Sport GLX 4D56 стандарт.
"Что нас не убивает, делает нас сильнее" "Чтобы познать истину, нужно познать крайность"
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: При резком торможении блокируется одно заднее правое кол
Сообщение Barmalei »
Вообще-то прокачать нужно было первым делом!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
Прокачка, направляшки, цилиндры.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
MAXRUS
Сообщение MAXRUS »
V_Noise писал(а):Прокачка, направляшки, цилиндры.
Прокачку сделаю.
Направляшки встряхну.
Цилиндры-чо с ними-под замену чтоли советуете?
Кстати смущает меня тормозная педаль, думаю не проверить ли мне гл. тормозной. Есть ли ремкомплекты? Или ех менять целиком?
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 836 раз
Сообщение asferrum »
а АБС нету,или отключена?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
gta1985
Мой автомобиль(и):: УГНАЛИ
Сообщение gta1985 »
ремкомплекты 50% на 50% " может колдун на заднем мосту гадит " он стоит там электрический + абс "
MAXRUS
Сообщение MAXRUS »
Ребята, забыл сказать! АБС нет и главное, я недавно влупил пружины П2_может че подскажите. Не тут ли кроется проблема. Говорят убирают этот регулятор.
asferrum
Двигатель:: разные
если зад задрался,то тогда точно колдун колдует.
вообще многие его выкидывают,и не парятся. у меня его и нету,но АБС есть,и работает.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
MAXRUS
Сообщение MAXRUS »
asferrum писал(а):если зад задрался,то тогда точно колдун колдует.
Начнем тогда с него. Уберем и посмотрим.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
если зад задирается колдун наоборот дает меньше усилия на заднюю ось. Ну так классические колдуны работают.
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Сообщение 999Serj »
А вот с этого места поподробней пож! сами удаляли? что вместо него стоит? поставил пружины от П2 и теперь на передней оси АБС срабатывает точно, а вот на задней что то не пойму :!: :?:
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Сначала загляните под машину и посмотрите, есть ли у вас колдун! Если его нет, то у вас ABS c EBD (электронное распределение тормозных усилий).
В таком случае пружины никак не влияют.
А вот поршни в цилиндрах у многих закисают.
Toyota Corolla Cross Hybrid
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
MAXRUS писал(а): Прокачку сделаю.
А как ты перетряхивал суппорта без прокачки???
MAXRUS
Сообщение MAXRUS »
Вот вернулся из гаража.
Все прокачал. Стал проверять Калдун-очень сильно все заржавело. Пробовал открутить клапан для прокачки-есть у меня он на Калдуне. Ни как не смог. Решил пока не трогать. Нет в наличии тройника. Супорта все работают. Все с ними ок. 500км. назад перетряхивал.
После прокачки педаль стала получше.(более жесткая)
Проверю днем на асфальте.
Barmalei
Ну что, проверил?
MAXRUS
Сообщение MAXRUS »
Barmalei8202 писал(а):Ну что, проверил?
Не успел. Сегодня поеду один. Посмотрю. А вообще тормоза конечно очень мягкие-если хочешь резко без срыва остановить машину, нужно очень сильно жать, да и ктому же педаль ни сколько не тугая при таком торможении. Как будто в системе воздух. Но при этом она тормозит без уводов в сторону.
Barmalei
Попробуй на холостых быстро и глубоко поработать педалью тормоза... И посмотри, что будет с оборотами!
MAXRUS
Сообщение MAXRUS »
Barmalei8202 писал(а):Попробуй на холостых быстро и глубоко поработать педалью тормоза... И посмотри, что будет с оборотами!
А какая у них взаимосвязь?
Barmalei
Вакуумный усилитель работает только на заведенном двигателе отсюда и связь.... может с ним чего...
MAXRUS
Сообщение MAXRUS »
Barmalei8202 писал(а):Вакуумный усилитель работает только на заведенном двигателе отсюда и связь.... может с ним чего...
НУ вообще, даже если отключить этот вакумный усилитель, то тормоза только жёстче станут. А вот связь блокировки колес по своему усмотрению, ни как не вяжется с вакумником.
