При резком торможении блокируется одно заднее правое колесо.
Добавлено: 29 апр 2013, 22:29
MAXRUS
Стал замечать, что при резком торможении идет юзом заднее правое колесо. Машинка МПС 2001г. Первые подозрения-закусоло суппорт. В итоге я перетряс все супорта. Смазал все направляющие полноценно. НО проблемка осталась. Колодки еще и половины не потеряли от новых. Не знаю, что и делать. Вот думаю может попробовать все тормоза прокачать. Жидкость сменить. Поделитесь соображениями.
Re: При резком торможении блокируется одно заднее правое кол
Добавлено: 29 апр 2013, 22:31
Barmalei
Вообще-то прокачать нужно было первым делом!
Добавлено: 29 апр 2013, 22:40
V_Noise
Прокачка, направляшки, цилиндры.
Добавлено: 29 апр 2013, 22:57
MAXRUS
V_Noise писал(а):Прокачка, направляшки, цилиндры.
Прокачку сделаю.
Направляшки встряхну.
Цилиндры-чо с ними-под замену чтоли советуете?
Кстати смущает меня тормозная педаль, думаю не проверить ли мне гл. тормозной. Есть ли ремкомплекты? Или ех менять целиком?
Добавлено: 29 апр 2013, 22:59
asferrum
а АБС нету,или отключена?
Добавлено: 29 апр 2013, 23:00
gta1985
ремкомплекты 50% на 50% " может колдун на заднем мосту гадит " он стоит там электрический + абс "
Добавлено: 29 апр 2013, 23:02
MAXRUS
Ребята, забыл сказать! АБС нет и главное, я недавно влупил пружины П2_может че подскажите. Не тут ли кроется проблема. Говорят убирают этот регулятор.
Добавлено: 29 апр 2013, 23:07
asferrum
если зад задрался,то тогда точно колдун колдует.
вообще многие его выкидывают,и не парятся. у меня его и нету,но АБС есть,и работает.
Добавлено: 29 апр 2013, 23:43
MAXRUS
asferrum писал(а):если зад задрался,то тогда точно колдун колдует.
Начнем тогда с него. Уберем и посмотрим.
Добавлено: 30 апр 2013, 08:58
GriFon
если зад задирается колдун наоборот дает меньше усилия на заднюю ось. Ну так классические колдуны работают.
Добавлено: 30 апр 2013, 09:17
999Serj
А вот с этого места поподробней пож! сами удаляли? что вместо него стоит? поставил пружины от П2 и теперь на передней оси АБС срабатывает точно, а вот на задней что то не пойму
Добавлено: 30 апр 2013, 13:28
Podzemshik
Сначала загляните под машину и посмотрите, есть ли у вас колдун! Если его нет, то у вас ABS c EBD (электронное распределение тормозных усилий).
В таком случае пружины никак не влияют.
А вот поршни в цилиндрах у многих закисают.
Добавлено: 30 апр 2013, 14:17
jiuxo
MAXRUS писал(а):
Прокачку сделаю.
А как ты перетряхивал суппорта без прокачки???
Добавлено: 30 апр 2013, 21:19
MAXRUS
jiuxo писал(а):MAXRUS писал(а):
Прокачку сделаю.
Вот вернулся из гаража.
Все прокачал. Стал проверять Калдун-очень сильно все заржавело. Пробовал открутить клапан для прокачки-есть у меня он на Калдуне. Ни как не смог. Решил пока не трогать. Нет в наличии тройника. Супорта все работают. Все с ними ок. 500км. назад перетряхивал.
После прокачки педаль стала получше.(более жесткая)
Проверю днем на асфальте.
Добавлено: 02 май 2013, 12:27
Barmalei
Ну что, проверил?
Добавлено: 03 май 2013, 09:42
MAXRUS
Barmalei8202 писал(а):Ну что, проверил?
Не успел. Сегодня поеду один. Посмотрю. А вообще тормоза конечно очень мягкие-если хочешь резко без срыва остановить машину, нужно очень сильно жать, да и ктому же педаль ни сколько не тугая при таком торможении. Как будто в системе воздух. Но при этом она тормозит без уводов в сторону.
Добавлено: 03 май 2013, 10:22
Barmalei
Попробуй на холостых быстро и глубоко поработать педалью тормоза... И посмотри, что будет с оборотами!
Добавлено: 12 май 2013, 21:11
MAXRUS
Barmalei8202 писал(а):Попробуй на холостых быстро и глубоко поработать педалью тормоза... И посмотри, что будет с оборотами!
А какая у них взаимосвязь?
Добавлено: 12 май 2013, 21:13
Barmalei
Вакуумный усилитель работает только на заведенном двигателе отсюда и связь.... может с ним чего...
Добавлено: 16 май 2013, 16:34
MAXRUS
Barmalei8202 писал(а):Вакуумный усилитель работает только на заведенном двигателе отсюда и связь.... может с ним чего...
НУ вообще, даже если отключить этот вакумный усилитель, то тормоза только жёстче станут. А вот связь блокировки колес по своему усмотрению, ни как не вяжется с вакумником.
