Куплю живой компрессор кондиционера на 4м40
Volodya.Galkin.
- Двигатель:: 4M40
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
Re: Куплю живой компрессор кондиционера на 4м40
в зависимости от года они разные
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
комбат
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pagero 2 коротыш на АКПП 4М40 правельный
У меня есть компрессор но вот не знаю живой он или нет. купил контрактный движок первой комплектации и чтобы кондей не заправлять при установке дрыгателя оставил свой и систему не спускал. компрессор с контрактника лежит.
Volodya.Galkin.
- Двигатель:: 4M40
Volodya.Galkin.
- Двигатель:: 4M40
комбат
- Двигатель:: 4m40
Вот если скажеш как проверить компрессор на работоспособность без установки на машину то можно будет говорить и о цене. Не хочу продавать кота в мешке. Паджерик был праворукий. Проверить смогу 6 мая. Он у меня на работе.
- Neo23
проверить можно покрутив за основание муфты где болтик на 10, если "хрюкает", в одном отверстие создается разрежение а в другом давление, значит рабочий, ну и на муфту подать 12в должна прилипнуть
П1,П2, P25W - были.
комбат
- Двигатель:: 4m40
на корпус - на проводок 12 должно втягивать? крутиш - чавкает значит 100 проценто живой ?
- Neo23
да все верно, но проверьте создается давление и разрешение
П1,П2, P25W - были.
комбат
- Двигатель:: 4m40
Приборов нет а проверки пальцем достаточно? Сколько должно быть давление при вращении рукой?Neo23 писал(а):да все верно, но проверьте создается давление и разрешение
- Neo23
у меня таже нет, проверяю пальцем, должен хорошо всасывать, у меня просто есть с чем сравнивать имеется полудохлый кондей.
что вы паритесь договоритесь между собой если, что не так тогда возврат, транспортные попалам, фотками не забываейте обмениваться
П1,П2, P25W - были.
Volodya.Galkin.
- Двигатель:: 4M40
Всем добрый вечер.Комбат буду ждать фото.Дай контактный телефон я позвоню.
комбат
- Двигатель:: 4m40
тел 8 965 18 28 9один один если планы не поменяются 3 скину фотки после проверки по методе neo23
комбат
- Двигатель:: 4m40
Проверил по методе neo23 втягивающий работает, при вращении создаётся давление.
вот фото:
А вот кино по двигателю которое мне прислали когда покупал:
https://r.mail.yandex.net/url/aZ0AIX0Rq ... youtu%2Ebe
вот фото:
- msletenantt
- Двигатель:: 4M40, МКПП, Super Select 4x4
Volodya.Galkin.
- Двигатель:: 4M40
maks2
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: delica
Если компрессор был под r12 газ а у вас 134 то обязательно промойте его спиртом от старого минерального масла и залейте синтетику PAG .
