не могу завести машину
Вихлюн
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Вихлюн »
Уважаемые форумчане прошу помощи. Ехал в Европу и не доехал. Машина не заводится. Пред история. Утром выехал из Москвы как обычно все окей, проехал на машине около 360 км. Полностью нормально никаких проблем. Далее решил заправиться газом на нем кстати все расстояние и проехал. После заправки газом машина отказалась заводиться. Завожу машину она чуть набирает обороты до 1000 примерно начинает дергаться троить и тут же глохнет. В итоге я поменял датчик холостого хода и все прошло. Ну думаю повезло как раз возил с собой единственный датчик и вот аллилуя он пригодился. Далее проехал еще 160 км без проблем. А потом все повторилось. Как итог завести я больше машину не могу. Сейчас нахожусь в смоленске. И еще самое главное или это совпадение но все это началось после того как я купил огромный холодильник и воткнул его в прикуриватель что под подлокотником расположен. Может это и слкчайность но когда я глушил машину с включенным холодильником то она не заводилась. А потом когда я его вырубил и поменял датчик хх то завелась 5 раз подряд. Потом я опять его включил и опять с ним же заглушил и теперь я труп. Помогите пожааалуйста.
Mitsubishi L200 Было все когда-то(
Вихлюн
Re: не могу завести машину
Сообщение Вихлюн »
Газ полностью выключил завожу только на бензине. Бензин нормальный так как на нем заводился и ездил уже неделю. Плюс сбегал еще утром и залил 5 литров лукойловского 95
Бензонасос крутит мвшмна заволиться и тут же глохнет.
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Кстати сейчас попробовал завести и услышал какие хлопки из под капота. Теперь машина уже не заводится просто крутит стартером жжужит и ничего не происходит.
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Может кто подскажет сервис в Смоленске ? Или поможет ?(((((
Ewgenii
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Ewgenii »
по симптомам очень похоже на неисправный датчик коленвала,ошибки бы считать нужно,а так можно долго на кофейной гуще гадать,
можно попробовать замкнуть через лампочку на массу первый контакт диагностического разъема и посмотреть,сколько "джеки-чан" отморгает
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
P0113 вот что нашел как быть и что делать ???
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Куплю бензонасос Москва Смоленск. Срочно.
Ewgenii
Сообщение Ewgenii »
Вихлюн писал(а):P0113 вот что нашел как быть и что делать ???
P0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха,но при этой ошибке все равно машина должна заводится.
http://www.mek1.ru/teh/56-diagnostika.html
коды ошибок тут
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3#p1005831
ошибки чем считывали?
но я бы все равно в сторону датчика коленвала посмотрел,может пластина на шкиве КВ развалилась,сам в свое время из за него не один день плясал вокруг машины,пока нашел.
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Здесь SOS труби : http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=159
Быстрее думаю дело пойдет.
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Ну вот и все. Поменял топливный фильтр и насос и проблема ушла.
