Как снять передний бампер?
Юрий Б
- Двигатель:: Дизель
Решил не зря провести майские праздники. в планах сделать тонировку, шумоизоляцию, поставить дополнительные сеточки в передний бампер, чтоб защитить радиатор от мух и прочих камней...
но если с шумкой и тонировкой всё ясно, то бампер я немного не понял как снять безболезненно)) если у кого-то есть опыт - поделитесь пошагово, пожалуйста))
Юрий Б
Re: Как снять передний бампер?
было и такое предположение)) а как решетки снимаются?SknUA писал(а):что бы поставить сеточки бампер снимать не нужно.
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Да не надо там решетки снимать - сетка запихивается изнутри. Почитай тему про установку сеточек - там все есть.
А вообще вот - на примере L200 - http://base.gdr.ru/subdmn/base/faql200n ... 00430.html
Руслан
Юрий Б
спасибо!Russo81 писал(а):Да не надо там решетки снимать - сетка запихивается изнутри. Почитай тему про установку сеточек - там все есть.
- SoundSpeed
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
А что это за ссылка на фотоотчёт по Л-200? У нас бампер спереди другой.
С ув., Алексей
- drozd272
Он и крепится на множество клёпок,снимать долго,на Эльке проще,снимал,а тут попробовал снять так же,хрен то там,всё в заклёпках.
Mыkol@
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Товарищи подскажите чайнику какова последаватеоьность
снятия и установки переднего бампера на калужском спорте?
спасибо
спасибо
Anjik
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Попробую воспроизвести по памяти, но на 100% достоверность не рассчитывайте.
Отворачиваете верхнюю часть. Кажется 2 винта и 2 клипсы
Снимается по направлению вперед.
Там 2 клипсы крепления бампера. Вытаскиваете.
Отщелкиваете переднюю часть расширителей арок. Примерно до половины.
Под ним 1 винт и 1 саморез. Обратите внимание какой откуда, чтобы потом не гадать.
Под передним листом защиты (у меня не штатная) 3 клипсы
Снимаете номерной знак. Под ним еще 2 самореза.
Снимаете ПТФ.
Аккуратно снимаете боковины бампера с защелок.
Потом отсоединяете трубку омывателей фар. Либо глушите, либо готовьте тару под жидкость.
Вроде все. Еще раз повторюсь что мог что то забыть.
а вообще тут где-то был мануал с картинками
Снимаете ПТФ.
