Не заводиться с пол оборота
- Igrok
- Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Монтеро 3 движок 3.8 . Бензин.Я привык что машины заводятся с пол оборота . А тут с утра с первого раза не заводит . Стартер крутит в ответ тишина . Глушу и со второго раза сразу заводиться . На горячую заводит с пол оборота . Днем чуть постоит ну минут 30 и приходиться крутить 2 раза . От чего так и как с этим бороться??
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Не заводиться с пол оборота
>> Стартер крутит в ответ тишина . Глушу и со второго раза сразу заводиться...
Интересно как написано
А вообще, раз Паджеро, значит мотор GDI, со всеми вытекающими...
Щас придут знатоки посоветуют с чего начинать профилактику...
Ewgenii
НА 3,5 Монтеро точно так же с пол оборота не заводится,только со второго раза,но если долго крутить то все равно заводится,
не пробовали подождать после включения зажигания,пока бензонасос накачает давление?
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
- Lukich111
1)не накачает...
2)3,8- не ГДИ, а МПИ. Из США - могут быть проблемы с гнилой горловиной бака.
3) Причин масса: сигналка, Аккумулятор, бензонасос, бензофильтр, форсунки, общая замученность движка.
4) инжекторные не заводятся с полоборота, минимум, один оборот должен сделать мотор.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Junctor
- Двигатель:: 3.5 MPI 200 hp
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 Lim 2002
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=285
Может этот случай? Симптомы схожи
Полный привод навсегда!
- Igrok
Вот прочел что В топливной магистрали стоит клапан возврата и типа из за этого проблема. От этого может быть??? Что делать с ним просто поменять или это сложный поцесс и так ездить??
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Бензонасос включается вместе со стартеромEwgenii писал(а): не пробовали подождать после включения зажигания,пока бензонасос накачает давление?
- DenVer
Может и клапан. Давление нужно мерить в топливной на всех этапах и будет боле мене понятно. Пока же просто попытка поставить диагноз по фотоIgrok писал(а):Вот прочел что В топливной магистрали стоит клапан возврата и типа из за этого проблема. От этого может быть??? Что делать с ним просто поменять или это сложный поцесс и так ездить??
- Junctor
Я давление не мерил. Снял насос, опустил в канистру с тем, что попалось по руку(авиационном керосином) и подключил питание. Фонтанчик был 20 см. А надоть метра 1,5- сказали в сервисе. Вот и поменял, заводиться стала с полуоборота
