Замена радиатора кондиционера.
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
Комрады, кто менял кондейный радиатор, не подскажите расстояния между креплениями, или номерок неориг. радиатора? Предстоит заменить, а варианты есть...
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Re: Замена радиатора кондиционера.
Сообщение 999Serj »
трёхсотый писал(а):Комрады, кто менял кондейный радиатор, не подскажите расстояния между креплениями, или номерок неориг. радиатора? Предстоит заменить, а варианты есть...
менять то я менял, но вот расстояние между креплениями не помню, брал Nissens 94720 в экзисте 4320 стоит, ужегод как работает :*VICTORY*:
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
трёхсотый
Посмотрел 94720 - точно он? По картинкам конфигурация не сходится...
999Serj
Сообщение 999Serj »
трёхсотый писал(а):Посмотрел 94720 - точно он? По картинкам конфигурация не сходится...
ну приезжайте в понедельник в обед ко мне на 3й Павловский, пер, так и быть сниму решетку сами посмотрите. ::-D:
а что Вам в конфигурации не нравится?
вот тема про кондеи там как раз я и писал что ставил:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105
трёхсотый
Ну вот. По ссылке речь про 94790, а не 94720 :;D: - его экзист и выдаёт. Значит подходит точно он. Спс!
999Serj
Сообщение 999Serj »
трёхсотый писал(а):Ну вот. По ссылке речь про 94790, а не 94720 :;D: - его экзист и выдаёт. Значит подходит точно он. Спс!
значит в цифре ошибся, звиняюсь, давно дело было.. ::-D:
трёхсотый
Да, всё чётко. Поставил прада AVA MT 5206. ОК.
