Резко пропала тяга на ходу
pirat_3331
Двигатель:: 4m40
Сообщение pirat_3331 »
Не ругайте сразу, новичок, уже искал, похожих симптомов не нашел...сервиса в нашем городе НЕТ. А БЫЛО ТАК - Ехал по городу, резкий металлический звук, думал камень куда попал. Резко пропала тяга, загорелся чек, начали плавать обороты. На холостых, а также на ходу теперь обороты непонятные (по тахометру то 500, то 5000...от чего зависит непонятно) а двигатель таких оборотов не набирает, опять непонятно.... На педаль газа не обращает внимания никак, в смысле увеличения оборотов. Машина не разгоняется, едет тупо 40-50...все (а по тахометру обороты также резко меняются), при этом появился синий дым при нажатии педали газа...Может было ту кого такое...Неделю назад поменял помпу, ремни кондея и генератора...
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Резко пропала тяга на ходу
Сообщение drcham »
ошибки надо считывать раз efi
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
gorinich
Сообщение gorinich »
Это скорее всего ТНВД, если поводок в поршне автомата опережения впрыска вышел,то и оборотов набора не бедет и еще нутрянку разворотит. По поводу показания тахометра - проверьте шкив КВ с фигурной пластиной с которой датчик считывает обороты КВ.Удачи.
МП2,95г., 4м40 в стандарте
