1 цилиндре компрессия 5. на рстальных норма может изза этого свеча первая не работать. вибрация страшная ели едет...сгорел кклапан или компрессионные кошьца ...?
у кого есть запчасти. куплю нужен клапана впускные и выпускные. масоосьемные колпачки. кольца компрессионные и маслосьемные. прокладка отгвц
проблема двс 4g64 и запчестей. Якутия
Alekco
serega 797
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2.акпп.шевроле трейблейзер 4.2
Re: проблема двс 4g64 и запчестей. Якутия
так как нет компрессии,то естественно свеча в этом цилиндре не работает!поэтому и вибрация и не едет!а что бы узнать в чем причина малой компрессии надо в этот цилиндр залить немного моторного масла,провернуть чуть двигатель и померить компрессию.если её нет то дело в клапанах.а если появилась-меняй кольца.
serega 797
