Начинаю освоение паджеро 3 4м41. взят с троящим двигателем
Добавлено: 05 май 2013, 19:10
Рома П.
Всем привет!!! Вступаю второй раз в ваши ряды. Сначала был монтеро спорт 3.0 литра, бензинка...очень много жрал, но нравился по всему остальному. Вчера был поменян Соренто 1 дизель, мкпп на паджеро 3 дизель, автомат, черная кожа. Взял я его с троящим двигателем и белым дымом из выхлопухи. Пока стоит у знакомых ребят для снятия гбц. думаю корень там, так как антифриза нигде нет((( буду стараться освещать значимые моменты. сразу после восстановления двигателя на очереди замена подвески и резины. Так что встречайте))))
Re: Начинаю освоение паджеро 3 4м41. взят с троящим двигател
Добавлено: 06 май 2013, 11:11
Рома П.
пока только такие ото есть. сегодня надеюсь начнем вскрытие.
Добавлено: 06 май 2013, 11:19
drcham
Поздравляю!
А чек горит ? И в каком смысле нигде нет антифриза?
Добавлено: 06 май 2013, 14:02
Рома П.
drcham писал(а):Поздравляю!
спасибо :) чек тухнет. антифриз весь в выхлопухе.белым дымит. уже при снятии клапанной крышки понимаем что метки не правильно стоят...
Добавлено: 06 май 2013, 15:27
Рома П.
хотя, прочитав здесь про метки не факт что неправильно. мы думали смотреть по 4м точкам на 2х распредвалах, чтобы они смотрели как бы на крайние болты на постелях (края бошки). прокручивали за распреды против часовой стрелки (как нарисовано на болтах в торце распредов) 2 оборота колена.
Добавлено: 06 май 2013, 16:32
Рома П.
мыл движок и переключился на кузов)))
Добавлено: 08 май 2013, 01:28
Рома П.
антифриз был в 3ем цилиндре. параллельно, пока разобрал сделаю капиталку головке. поршневая как после обкатки)
Добавлено: 08 май 2013, 11:04
IooMA
Удар спереди сильный был?
p.s. Решетка от бензинки.
Добавлено: 08 май 2013, 12:20
Рома П.
IooMA писал(а):Удар спереди сильный был?
задета только решетка и крашен бампер, уперлась в штырь возле магаза. больше ничего. кузовок ровненький
Добавлено: 16 май 2013, 22:41
Рома П.
Собрали обратно.троит и давят газы сильно через щуп. Кажись кольцо лопнуло или закоксовались на 3ем цилиндре. Опять разбирать...
Добавлено: 01 авг 2013, 10:03
Рома П.
Забыл написать результат. Машинка побежала. Ездит каждый день и это радует (тракторит только немного, с этим разбираюсь. форсы проверены, а чего то толку нет...). Автомат не пинает, разгоняется хорошо) Перепаяна 1 раз приборка (температура стала показывать норм, а топливо не всегда, еще раз полезу). Произведена ревизия передних тормозов с заменой ремкомплекта супортов (щас зад буду смотреть). До подвески руки пока не дошли, но все лежит. Из ништяков :) настроены автозапуск и турботаймер, установлен би-ксенон в голову (щас в туманки буду ставить), дудочка с компрессором (не могу я без нее уже, на все машины ставлю). Здесь на форуме куплен кенгуру. Также защита куплена, которая закрывает интеркуллер (правда до балки/подрамника движка не достает при первом замере...)
Добавлено: 01 авг 2013, 10:14
IZVNE
А с большим пробегом брал?
Добавлено: 01 авг 2013, 10:29
Рома П.
IZVNE писал(а):А с большим пробегом брал?
по одометру 260 тык
Добавлено: 02 авг 2013, 10:04
IZVNE
Нормально так. Это еще могли и смотать.
