Замена родных форсунок на ZMZ-6354
Добавлено: 06 май 2013, 17:49
dendi9
У кого-нибудь есть опыт замены родных форсунок на zmz -шные? Помирает форсунка в 6 цилиндре, решил поменять на zmz-6354 (от Волги). Почитал тему про взаимозаменяемость форсуней, вроде всё подробно описано, но как говориться "сомненья гложуть" :)
Re: Замена родных форсунок на ZMZ-6354
Добавлено: 12 май 2013, 00:10
dendi9
В общем, судя по обилию ответов, то ли опыта ни у кого нет, то ли ишшо что -). Но во всяком случае вот краткий отчет
Поменял. Обточил пластик на станке до диаметра 10,5 мм на 9,3 мм вниз от верхнего края пластика. Нижние кольца поставил от змз-шных форсунок, верхнии колечки оставил родные, (те которые были верхними на змз-шных сделал как бы "средними" опустив их по пласиковой части форсунки до конца обточенной части) Подсоса воздуха нет, стык рампы и форсунок тоже герметично. Проблем при замене не возникло. Завелась сразу, на холостых работает ровно, провалов на наборе оборотов нет. Расход не проверял ещё. Обтачивать пластик обязательно , иначе в рампу не влезут, диаметр не обточенной форсунки 13 мм. Когда точил на носик форсунки надевал резиновый колпачек от прокачного штуцера, на всякий случай -).
Ошибок в ЕКУ нет никаких. Резюме - можно ставить эти форсунки на 6G72 12 клапанник.
Если кому нужно, то могу на словах пояснить тел 8 9 один пять 9 5 семь пять семь 7 5. Зовут Денис.
PS Но звоните тока в крайнем случае, если совсем никак понять не можете :)
Добавлено: 15 май 2013, 22:11
Александр NN
Интересует как изменился расход,у меня тоже 12 клапанный.
Добавлено: 15 май 2013, 23:40
dendi9
Да вроде никак не изменился, правда я на газу все время езжу. Но попробую померить. Мои старые форсы распыляли отлично, тока на 6 горшке проблемы с катушкой у форсунки были. В общем сомневаюсь я в изменении расхода. Я честно сказать и раньше то не особо расходом интересовался, вроде как в 15-17 литров по городу умещялось и ладно. Мож чуть больше, мож чуть меньше. На трассе вроде 12 было, ну во всяком случае я так считал :) . Скорость на трассе обычно от 100 до 130, редко до 140. Сейчас поставил 265*75 r16 гудричи ат шные так что как теперь сравнивать с тем что было и не знаю, просто попробую померять текущий расход на бензе.
Добавлено: 16 май 2013, 21:30
Александр NN
У меня такой же расход (автомат 3 двери), на 6 горшке у форсунки пластмассовый колпачок на конце рассыпался.Не знаю для чего он, без него нормально распыляет.Поэтому тоже когда то хотел заменить форсунки.
Добавлено: 17 май 2013, 09:03
dendi9
Змз стоят по 630 за штуку, мне в общем понравилось как дрыгатель на них работает. :)
