Опознайте деталь.
Добавлено: 06 май 2013, 21:08
RatZhur
машина - pajero II, двигатель 4D56T, 96 год.
Предисловие: во время езды резко пропала тяга. Если сильно резко нажать на педать газа (чтобы разонаться) начинает идти черный дым из трубы. Топливный фильтр менял, не помогло. Еще заметил что на холодную машина едет нормально, как только двигатель прогревается опять пропадает тяга. В поисках проблемы было обнаружено, что у какого-то клапа болтается тяга, в движение она явно не приводится во время работы двигателя, хотя наверняка должна.
Кто знает что это, напишите, и может ли это влиять на плохую тягу и дым (эта тяга явно двигает какую-то заслонку у турбины, а одна из причин черного дыма - недостаток воздуха).
Re: Опознайте деталь.
Добавлено: 06 май 2013, 21:42
OreSHik
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A650 ... Mitsubishi
Изучайте
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=22878
Это клапан сброса давления с турбины,шток от него должен быть соединён с заслонкой на горячей части турбины(обвёл синим).
Добавлено: 06 май 2013, 22:00
RatZhur
[quote="OreSHik"]
Изучайте
Как я понимаю, из-за этого не может быть черный дым и пропасть тяга?..
Добавлено: 06 май 2013, 22:06
OreSHik
Чтобы понять в чём дело и где искать причину для начала нужно,чтоб всё работало как положено,соедините шток с заслонкой и дальше уже ищите причину.Я вам дал ссылку на ФАК по Паджеро1-2,почитайте,не пожалеете)))
Добавлено: 06 май 2013, 22:17
cherces
присоединюсь к теме если топик стартер не против , при нажатии газа реально вылетает черный дым, на холостых двиг работает очень ровно заводится с пол оборота но явно машине нехватает при разгоне тупит реально как будто кто-то держит за фаркоп , помогите советом всю голову сломал фильтра новые все расход нормальный .
Добавлено: 06 май 2013, 22:29
RatZhur
OreSHik писал(а):Чтобы понять в чём дело и где искать причину для начала нужно,чтоб всё работало как положено,соедините шток с заслонкой и дальше уже ищите причину.Я вам дал ссылку на ФАК по Паджеро1-2,почитайте,не пожалеете)))
У меня шток с заслонкой соединен, все собрано, но шток болтается, и рукой его можно свободно двигать туда-сюда как-будто его ничего не держит "сверху".
Добавлено: 06 май 2013, 22:37
OreSHik
RatZhur писал(а):OreSHik писал(а):Чтобы понять в чём дело и где искать причину для начала нужно,чтоб всё работало как положено,соедините шток с заслонкой и дальше уже ищите причину.Я вам дал ссылку на ФАК по Паджеро1-2,почитайте,не пожалеете)))
Тогда надо найти новый или б/у исправный и заменить- шток не должен болтаться.
Добавлено: 06 май 2013, 22:46
RatZhur
OreSHik писал(а):RatZhur писал(а):OreSHik писал(а):Чтобы понять в чём дело и где искать причину для начала нужно,чтоб всё работало как положено,соедините шток с заслонкой и дальше уже ищите причину.Я вам дал ссылку на ФАК по Паджеро1-2,почитайте,не пожалеете)))
А это может быть причиной моей неисправности (плохая тяга двигателя и черный дым)?
Добавлено: 06 май 2013, 23:25
bodydoc
На приёме у врача: Доктор у меня болит что-то во рту.... -"дык у вас батенька зуб шевелится!" а разве это может быть причиной боли?!?!
Подумайте над анекдотом.
Кстати, я вот подумал, а что такое кривошипно-шатунный механизм, или поршень вы знаете??? может проще в сервис какой заглянуть? там хоть в порядок перепускной клапан приведут.
ЗЫ. да это может быть причиной чёрного дыма и отсутствия тяги. только не коррелирует с холодной работой...
Добавлено: 07 май 2013, 00:14
RatZhur
bodydoc писал(а):На приёме у врача: Доктор у меня болит что-то во рту.... -"дык у вас батенька зуб шевелится!" а разве это может быть причиной боли?!?!
Вот до последнего не хотел писать на форуме, потому что знал что найдутся умники которые будут до каждого слова докапываться. Поговорил с людьми, говорят что этот клапан у многих не работает и машина едет, так что скорее всего дело не в нем.
Добавлено: 07 май 2013, 00:23
bodydoc
ВО Б. Л. !!!!
а мужики-то и не знают!!!!!
Добавлено: 07 май 2013, 00:30
RatZhur
bodydoc писал(а):ВО Б. Л. !!!!
Если ничгео по теме не можете ответить, лучше не пишите совсем, потому что от ваших сообщений никакого толку. Совсем.
Добавлено: 07 май 2013, 00:33
bodydoc
Между нами, а ты слышал про гуморальную регуляцию организма?? Во во, и многие не знают что это такое, хотя каждую секунду она работает...
Добавлено: 07 май 2013, 00:41
bodydoc
Друг мой, вы получили ровно такой ответ, какой был вопрос, Не ВАМ рекомендовать МНЕ что делать а что нет!
Если и есть перед кем извиниться, то это перед общественностью, за мою возможно излишнюю экспрессию. Что и делаю.
Простите други меня пожалуйста
А вы молодой человек учите мат часть. Развивайте интеллект, и чувство юмора конечно... хотя пологаю вы и не понимаете о чём это я...
Добавлено: 28 июн 2013, 13:24
-Ivan-
1) Я извиняюсь но фото просто по моей проблеме актуально.Если красный квадрат переместить чуть в право там еще один клапан, когда жму сильно на газ из под него немного идет черный дым.Знающие подскажите где читать по данной проблеме и что это за клапан!!!???Машинка тоже чернит.
2)А тот клапан ,про что вы спрашиваете должен работать,как я понимаю он стравливает лишнее давление после резкого сброса газа (нагнанное турбиной при нажатие на газ),из входного тракта в выходной коллектор.По моей логике если он не работает ,то во входе излишнее давление сбрасывать некуда ,движек начинает задыхаться(неправильная смесь).
P.s.... Если не прав поправьте,самому интересно.Если я правильно понял иногда в место него на некоторых машинах стоит blow off создающий тот самый "пшикающий" звук.
p.s.s Да и еще нашел пост
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... ff#p946578
В конце описано решение проблемы помоему.
Добавлено: 28 июн 2013, 13:29
Pteradaktel
п.1. - эт тебе в темку ЕГР..и либо ампутация, либо смириться..
п.2. - ниправильно, этот клапан перепускает "лишнее" количество выхлопных газов мимо турбинки, тем самым обеспечивает оптимальную скорость вращения и давление подачи во впуск..
если коротко, то
как то так
Добавлено: 29 июн 2013, 01:18
RatZhur
-Ivan- писал(а):1) Я извиняюсь но фото просто по моей проблеме актуально.Если красный квадрат переместить чуть в право там еще один клапан, когда жму сильно на газ из под него немного идет черный дым.Знающие подскажите где читать по данной проблеме и что это за клапан!!!???Машинка тоже чернит.
Стяни вакуумную трубку с привода клапана ЕГР (это то про что ты говорил), и смотри есть ли изменения.
Добавлено: 04 июл 2013, 13:46
-Ivan-
Спасибо за Егр знаю что теперь смотреть, читать и т.д.)
