сопротивление
Электрика в Pajero
qwe
Двигатель:: 4d56, 6g72
Мой автомобиль(и):: p2 короткий 92 года, делика 2003
сопротивление
Сообщение qwe »
ключ зажигания вынут, клеммы с акумулятора сняты. сопротивление между снятыми клеммами меньше килоома! это нормально?
4d56t автомат 3 двери
я не волшебник,я только учусь
Re: сопротивление
qwe писал(а):ключ зажигания вынут, клеммы с акумулятора сняты. сопротивление между снятыми клеммами меньше килоома! это нормально?
Дверь закрой :D
Владимир_Б
Сообщение Владимир_Б »
И капот тоже. :D Если у тебя на на открытие капота стоит концевик.
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
А еще глаза закрой :) и не смотри на тестер :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Sibo
Сообщение Sibo »
Шутники,не форум,а Комеди клаб сплошной :D .
Мерить надо не сопротивление ,а ток утечки,по закону Ома 1000 Ом при 12В получим 0.012 А ,нормальное значение.
Последний раз редактировалось Sibo 22 сен 2006, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Sibo
Re: сопротивление
Сообщение Sibo »
Дверь закрой :D
При открытой двери ток будет порядка 0.15А.
Вернуться в «Электрика»
