Парни привет!
Короче постукивает нижняя секция рулевого Вала... Машина Монтеро спорт 2000 г.в. Японец для Канадского Рынка... Леворукий...
На форуме искал но не нашел...
1. Можно ли перепресовать крестовины? заменить их на новые? ведь по сути люфт ведь уйдет? я на хапятом у себя так сделал... езжу год проблем незнаю злополучный стук ушел...
2. Если можно то какие крестовины надо купить? и еще там внутри есть шар? или нет? он в пыльнике или нет? просто почему спрашиваю на хапятых там шар в пыльнике который подходит с рабочего цилиндра сцепления классики и крестовины там GKN 15*40 (U122)
3. Если поменять крестовины в нем нельзя, то подскажите плиз номер рулевого вала? может есть какие то неоригинальные не очень дорогие заменители? если я не ошибаюсь у нас с галлопером похожие запчасти или нет?
Перепрессовка крестовин рулевого вала
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Перепрессовка крестовин рулевого вала
У нас не крестовины как правило стучат въа шлицы. Хапятый не рамный и сравнение не уместно
- Кощей
- Мой автомобиль(и):: Montero
шлицы гуд! проблема в крестовине... имеется люфт... в них... вопрос в том что кто нить делал такую процедуру или нет?Dimix писал(а):У нас не крестовины как правило стучат въа шлицы. Хапятый не рамный и сравнение не уместно
если нет, то подскажите номер рулевого вала?
причем тут рамный и не рамный))) еще хапятый и алюминевый вал имеет)
- Dimix
У нас рулевой редуктор закреплен на раме а рулевой вал на кузове...а они имеют сходство гулять относительно друг друга и из за этого там шлицевое соединение.
- Кощей
Я понял... ладно хрен с ними с крестовинами, скажите мне просто как купить этот рулевой вал... ту секцию что с крестовинами...
- Кощей
http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/sche ... &office=ru тут он есть
бьется как : MR527406
Но такой детали больше не поставляют... чем можно заменить?
