Запаска... Пескоструйка? Или...?
Охранник71
Мой автомобиль(и):: MMS 2003 г.в.
Сообщение Охранник71 »
Одноклубники! Подскажите... Машина с полтара месяца... Весь форум еще не смог освоить.... Ехать надо далеко, снял запаску, накачена, но .....!!!! Ржавчины по 2-5 мм, особенно на посадочных (гайки) местах! Поможет только - пескоструйка, новый диск, или.....?! Можно и ссылку....
Studebeker
Re: Запаска... Пескоструйка? Или...?
Сообщение Studebeker »
Зачисть металлической щеткой, обработай преобразователем и покрась. Поставь на место.
Не мешай запаске висеть на своем месте. :)
plar
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение plar »
Щеткой только диск царапать. Если есть компрессор можно попробовать песком почистить. Песок лучше брать фракцией до 0,5 мм. И пистолет с маленьким соплом чтобы давление норм было
