тормоза и задний ход
Электрика в Pajero
qwertyqwer
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1995, 4М40 правый руль, RPF-1
Сообщение qwertyqwer »
ММС Р2 вылезло следующее: при нажатии на педаль тормоза загорается R на приборке, писк "заднеходовый" также присутствует.Работы ДО не велись, причин -очевидных- вроде нет. Логичная причина "обратная связь" через лампочку/проводку в задних фонарях. При снятии с фонаря разъема трабла действительно пропадает. Еще при постановке на охрану срабатыыает сигналка. При опросе выдает «нажат тормоз». С ОТКЛЮЧЕННЫМ фонарем (правым) все приходит в норму . Но визуально там все нормально. Кстати при физически отключенном ПРАВОМ фонаре левый поворотник работает часто, как при сгоревшей лампочке, какая тут связь? Общая масса у фонарей? Делитесь мислями господа.....
Pushkin
Re: тормоза и задний ход
Сообщение Pushkin »
Смотри "массу" от фонаря к кузову.Про поворотник могу сказать так :при отключении одной из лампочек изменяется нагрузка на реле,потому и моргает чаще и это нормально.
89168231425 Денис.
qwertyqwer
Двигатель:: 4M40
Сборщик писал(а):Про поворотник могу сказать так :при отключении одной из лампочек изменяется нагрузка на реле,потому и моргает чаще и это нормально.
Согласен по нагрузке, только вот КАК?? ОТКЛЮЧЕННАЯ лампочка ПРАВОГО поворотника влияет на работу ЛЕВОГО? В цепи поворотника 2 лампочки /3 с повторителем, но его мощностью можно пренебречь/, а при чём тут ещё 2 лампочки с другой стороны?
На массу подумал в первую очередь :( Нормально.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Извини,не внимательно прочитал.Тогда остаётся смотреть жгут на предмет перетирания и гнили.
89168231425 Денис.
qwertyqwer
Двигатель:: 4M40
И сработка сигналки не вписывается.
Стоит турботаймер, взят с сигналки, соответственно завязан и с тормозом. Алгоритм такой: вынул ключ-двиг работает либо заданное время, либо пока не нажата педаль тормоза. Сейчас :
1. вынул ключ - двиг заглох.
2. Постановка на охрану прошла, и тут же сработка, и значок "(!)" BRAKE на брелке, т.е. нажат тормоз.
Вывод - коротыш в цепи педаль-лампочка. Но если сигнал на стопы через мнус, т.е. концевик на педали (лягушка) завязан на массу, тогда какая связь с задним ходом?!?!?
Жгут на предмет перетирания и возможного коротыша...... думал....на фонарь подаются только плюсы? Минус с массы? Тогда в случае коротыша в жгуте тупо сгорит предохранитель, нет?
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Если плюс с плюсом- не факт.Пойди методом исключения-скинь приходящий провод с лягушки тормозов и посмотри что будет.Если ОК,значит проблема под торпедой или под капотом.
89168231425 Денис.
qwertyqwer
Двигатель:: 4M40
Вылечил. Первая мысль - она самая верная :)
Масса, уходит проводом под обшивку, приходит на нормальную такую клемму, под болтик. Но сцуко соединяется со вторым проводом ( второй фонарь). Решил не ограничиваться осмотром, замерил цешкой. 0,01 Ом. fuck the system! В общем на соединении тупо скручены провода, при всём при этом одеты в термоусадку! :) Перепаяны. Всё в норме. При отсутствии нормального минуса, он брался откуда угодно, в том числе через лампочку заднего хода.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
При таких симптомах,чаще всего виновницей бывает "масса".
89168231425 Денис.
qwertyqwer
Двигатель:: 4M40
проблема решена, модераторам просьба грохнуть тему.
Вернуться в «Электрика»
