отключается кондиционер П4 бензин
Электрика в Pajero
патруль2
- Двигатель:: 3.8 Бензинка 2007г. 141 тыс.пробег
Во время длительной поездки Ростов-Киев впервые в этом году использовал кондиционер и заметил,что он стал самопроизвольно отключаться. Проявляется это так: Лампочка на кнопке вкл климата начинает мигать и холод не дует. Это поисходит в двух случаях 1) Ползём в пробках или долго стоим на холостых,2) выкручиваем мотор при обгоне на трассе до 4-5.5 тыс оборотов. После этого мигает и отключается. Надо заглушить.
потом завести и всё восстанавливается, но до очередного 1 или 2 случая. Пробовал скидывать клемму АКБ на 20 минут. Всё хорошо 100 км, потом старая пестня. Может кто лечил такую болячку? Радиаторы чистые,свечам 15000км, Мотор работает прекрасно, кацанер заправлен.
Не учи отца......и баста!!!
патруль2
