отключается кондиционер П4 бензин
Добавлено: 11 май 2013, 18:42
Во время длительной поездки Ростов-Киев впервые в этом году использовал кондиционер и заметил,что он стал самопроизвольно отключаться. Проявляется это так: Лампочка на кнопке вкл климата начинает мигать и холод не дует. Это поисходит в двух случаях 1) Ползём в пробках или долго стоим на холостых,2) выкручиваем мотор при обгоне на трассе до 4-5.5 тыс оборотов. После этого мигает и отключается. Надо заглушить.
потом завести и всё восстанавливается, но до очередного 1 или 2 случая. Пробовал скидывать клемму АКБ на 20 минут. Всё хорошо 100 км, потом старая пестня. Может кто лечил такую болячку? Радиаторы чистые,свечам 15000км, Мотор работает прекрасно, кацанер заправлен.
