На стоящем а\м моргают лампы BREAK и ANTI LOCK.
Mitsubishi Pajero/Montero III
olegan_001
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO LIMITED
Сообщение olegan_001 »
Доброго Всем.
Музчины, помогите советом. Проблемма вот в чем. Высветелись лампы BREAK и ANTI LOCK, раздатка при этом падает в аварию, сигнальные лампы автомата выбора передач, на приборной панели, моргают нейтраль и горит паркинг. При этом лампы BREAK и ANTI LOCK тоже моргают. Странность заключается в том, что моргают только на стоящем а/м, в движении лампы тухнут, РК из аварийного режима уходит и работает штатно. Автомат работает как положено. Стоит только только остановиться, все повторяется. Начинает опять моргать BREAK и ANTI LOCK, РК в аварии. Вот чо это по вашему? Мож у кого случался сей казус?
Заранее спасибо за любую информацию.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: На стоящем а\м моргают лампы BREAK и ANTI LOCK.
Сообщение Lukich111 »
видимо, что-то случилось...
может, ошибки в студию предоставим?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
olegan_001
C прочтенными ошибками я и сам бы неисправность нашел. НО, большое НО. Утром, думаю, ща доеду до сканера, почитаю, внесу ясность. И.......... как оно обычно бывает все пропало, все работает в штатном режиме. Я с ним и по хорошему и по плохому, и так пробовал и вот так. Не горят лампы и ошибок нет. Вот думаю, в чем же был трабл. За то вчера весь вечер мне глаза мозолили эти лампы. При чем ситуация, как то под стандартные поломки не подпадает. Вот поэтому и попытался спросить у соклубней, мож кто сталкивался с такой проблемой.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Сделаю предположение, может вода в гену попала и зарядка пропадала? По лужам гонял?
olegan_001
Да нет, луж и мойки не было. Седня кстати ехал без света. Вполне возможно, что напряги не хватает под нагрузкой. Надо будет выходное напряжение с гены померить. Гену по осени менял. Но чем черт не шутит. Спасибо на направление. Буду смотреть. :*OK*: Ну и мож еще чо надо глянуть? Маякните пожалуйста, если есть у кого какие нить мыслишки.
dimmokr
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Очень похоже на включенный режим диагностики (в диагностическом разъеме замкнуты 1 и 4 контакт)
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
olegan_001
На разъем не похоже. Нет причин. Иголки и булавки в разъем не пихал, только прибор диагностический,да и то после. Померил напряжение, в норме. Похоже на глюк. Но вполне возможна и реальная проблема. Тока пока не проявилась. Вообщем буду ждать, пока вылезет.
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Коротыш мог быть не в разъеме, а в косе проводов или ЭБУ.
Попробуй сопротивление между этими ножками разъема померить.
Реально, когда стоишь в режиме диагностики лампочки мигают. При начале движения - гаснут. И ошибок никаких нет.
Тема много раз обсуждалась в дизельной ветке П3 про подключение Мультитроникса
Благодарил (а): 1026 раз
dimmokr писал(а):Очень похоже на включенный режим диагностики (в диагностическом разъеме замкнуты 1 и 4 контакт)
Правильно :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
во, просмотрел что раздатка с коробкой моргает. Точно диагностика включается. Если не веришь, в следующий раз спровоцируй зажжения чека и увидишь как и ошибки отморгает.
olegan_001
Доброго времени суток всем. По вопросу ошибок, не знаю, что это було, возможно глюк. Больше не повторялось. Но через день заскрипела "груша ". Купил, поменял. Вот думаю, есть ли связь? Она ведь (груша) один из основных элементов тормозной системы. Падение давления, а бывает и из-за нее, как раз и зажигает те лампы, которые предательски горели весь вечер. Но падение давления еще должно и сопровождаться зуммером, а он не пищал. Есть ли связь? Вопрос, так, в проброс.
Никакой.
Главное в этой "неисправности", то что вся индикация моргает.
Это происходит если подключить дтллерский прибор или сканер работающий по диллерскому протоколу.
У Вас провод первой ноги колодки диагностики замыкает на массу, вот и включается вся эта ёлка :)
