Не идет по трассе больше 120 .
sdkf70
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение sdkf70 »
6G72 24 клапанный . МКПП . Заводиться без проблем . Колеса 31х10.5 . При 3000 оборотах скорость где 95-100 км/ч на 5 передаче . 3500 где то ближе к 115-120 и все . Давишь газ в пол и все , результат ноль . Что может быть ?
Расход при 90 км/ч на 100 км где то 11-12 литров без обгонов и газовок . Проверялось заливом бака до отсечки , пробегом , опять до отсечки , так несколько раз и пересчетом по GPS навигатору . На 31 колесах разница спидометра и навигатора 100 м на 100 км .
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Не идет по трассе больше 120 .
Сообщение drcham »
Диагностика системы подачи топлива топлива... замер давления в системе и т.д.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
NORDISCH
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: MP-II 96
Сообщение NORDISCH »
sdkf70 писал(а):6G72 24 клапанный . МКПП . Заводиться без проблем . Колеса 31х10.5 . При 3000 оборотах скорость где 95-100 км/ч на 5 передаче . 3500 где то ближе к 115-120 и все . Давишь газ в пол и все , результат ноль . Что может быть ?
А после чего вспомните это началось? Сколько раньше было(скорость обороты)?
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо уверенее.
MP-II, 96, 4G64MPI, A/T, SS, BFGoodrich 32x11.5/R15,
Lodiodrive offroad world ET-14.
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
У меня когда помирал бензонасос раскрутить двиг выше 3500 было невозможно в движении. Просто не росли дальше обороты.
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
NORDISCH писал(а):А после чего вспомните это началось? Сколько раньше было(скорость обороты)?
Да практически после покупки . По М7 шли из Владимира . 5 скорость ну масимум 130 .
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
Олег.... писал(а):У меня когда помирал бензонасос раскрутить двиг выше 3500 было невозможно в движении. Просто не росли дальше обороты.
Двигатель до 4000-4500 могу раскрутить , потом на 3 переключаюсь , когда со светофора ухожу .
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Для начала расходники:
-топливный фильтр
-Замер давления топлива...
-воздушный
-свечи
NORDISCH
Двигатель:: 4G64
Для начала, чтоб не тратиться почём зря, снимите шланг с обратки. Удобнее и безопаснее всего(рядом с топливным фильтром на раме(если яма есть). Шланг в бутылку, на холостых в районе 2 литров должно вытечь. Не очень объективная проверка, но если сольётся значительно меньше то насос, фильтр, обратный клапан.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
NORDISCH писал(а):Для начала, чтоб не тратиться почём зря, снимите шланг с обратки. Удобнее и безопаснее всего(рядом с топливным фильтром на раме(если яма есть). Шланг в бутылку, на холостых в районе 2 литров должно вытечь. Не очень объективная проверка, но если сольётся значительно меньше то насос, фильтр, обратный клапан.
Замена расходников - не лишняя трата бюджета, а если уже и пишешь про проверку, через снятие обратки - то укажи и время, а то 2 литра может и 2 дня набираться...
NORDISCH
Двигатель:: 4G64
:-) за минуту конечно. Я же не говорю что менять расходники раз в десять лет. Просто человеку нужно вычислить неисправность, а не редко замена фильтра или сетки на бензонасосе самообман если в баке срач. Ну это как пример. Конечно богатому хорошо, постепенно,находясь в состоянии поиска причины, под чутким руководством сто пол машины заменить :-). Хотя плюс есть-новая тачка на выходе!
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
Попробую для начала тогда сеточку заменить и фильтр топливный .
дядя Джека
Двигатель:: 6G74,GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро,японец,99г., рестайл
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение дядя Джека »
Врёт в какую сторону?У меня 275/70/16 (при стандарте 265/70/16),спидометр обманывает в большую сторону.Во время проверки тремя навигаторами- на них 100км/ч,плюс-минус 2км/ч, а на спидаке 110
тел.:т.8-902-769-два два- четыре девять
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
Точно не помню , но вроде спидометр прибавляет .
NORDISCH
Двигатель:: 4G64
Спидометр по определению не имеет права занижать показания, всегда завышает. А стандарт 265/70R15.
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
А может кто знает , сеточка для бензонасоса , она для всех паджериков одинакова ?
NORDISCH
Двигатель:: 4G64
В теме про бензонасос и его заменители от десятки, эта тема обсуждалась.
