Принимайте в ряды!!!
Добавлено: 22 сен 2006, 12:01
Аллигатор
Всем доброго времени суток! Приобрел П 3, 3,2 тд, МКПП, 5-дв. Собираясь приобрести джип, долго выбирал и остановился на П 3. Очень понравился принцип действия Супер Селекта.
И сразу несколько вопросов:
1. где на 4М41 номер?
2. какое должно быть давление в шинах (резина 275/70-16)?
3. возможна ли зимняя эксплуатация на нешипованной резине (всесезонке)?
Заранее благодарен!
Добавлено: 22 сен 2006, 13:51
МОРРО
Вэлкам!
Давление 1,8 - 2.0
Номер - без понятия.
ездить можно, но лучше не надо
Re: Принимайте в ряды!!!
Добавлено: 22 сен 2006, 14:53
gambler
такие колеса я качаю 2,2...2,4
шипованная или липучка, в зависимости от условий эксплуатации
Спасибо!
Добавлено: 22 сен 2006, 15:16
Аллигатор
Огромное спасибо! Осталось найти номер на моторе
Добавлено: 22 сен 2006, 15:23
gambler
Аллигатор, я даже не помню где у моего двига (4М40) номер
Добавлено: 22 сен 2006, 15:50
МОРРО
gambler писал(а):Аллигатор, я даже не помню где у моего двига (4М40) номер
на 4м40 справой стороны на блоке цилинбров, ближе к передней части
Добавлено: 22 сен 2006, 15:52
МОРРО
я бы не рекомендовал больше 2.2 качать.... износ резины быстр и неизбежен...
Добавлено: 22 сен 2006, 18:21
Sibo
МОРРО писал(а):я бы не рекомендовал больше 2.2 качать.... износ резины быстр и неизбежен...
+1
Добавлено: 23 сен 2006, 09:23
Tim
Добро пожаловать!!!
Все проще размер резины и давление в оных указано на табличке приклееной на центральную стойку кузова со стороны водителя, короче открой водительскую дверь и где скоба дверного замка усе указано.
нумер двигателя без фонарика и зеркала на стойке рассмотреть проблематично
Спасибо
Добавлено: 26 сен 2006, 12:16
Аллигатор
Всем спасибо! Разобрался!
А сколько масла заливать в 4М41 при замене?
Добавлено: 27 сен 2006, 15:23
little_ru
всем привет! можно и мне к вам?
кстати по поводу таблички с водительской стороны
на моей было указано 2.0/1.8 - не маловато будет?
Поздравляю little_ru
Добавлено: 27 сен 2006, 15:42
Аллигатор
little_ru поздравления!
Что касается таблички - так у меня лично там несколько значений (в зависимости от нагрузки), но я накачал 2,2 во все колеса...
А кто же подскажет сколько масла-то в 4М41 при замене заливать?
Добавлено: 27 сен 2006, 16:56
Смирнов
Спасибо
Добавлено: 28 сен 2006, 13:31
Аллигатор
Спасибо за ссылочку!
Вопрос
Добавлено: 04 окт 2006, 10:09
Аллигатор
При пуске двигателя "на холодную" работает вентилятор (тот что между мотором и вентилятором), так и должно быть или это неисправность? Мотор 4М41, П3, 3,2 дид.
Добавлено: 04 окт 2006, 13:16
gambler
на 4М40 так и есть
думаю 4М41 в этом не отличается
