Шелчки в задней части авто. (Подушки кузова) Решено
Дёма
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Дёма »
Примерно год назад заметил щелчки в задней части авто . Примерно под задним сидением. Достаточо сильные - в пол отдаёт. По звуку глухие как рулевые или шаровая.
Были заменны амортизаторы и пружины. Когда менял посмлтрел сайлентблоки. Они в норме. Пробег то всего 120тыс.
Зимой после использования ручника бместо блока при диагоналке вроде как усилилось.
Щёлкает при переезде лежачх полицаев, остановке -трогании, диагоналке.
Проверил:
-Сайлентбдоки
-Стабилизатор
-Амортизаторы и пружины новые.
-Заднюю дверь
-Протянул 2 подушки кузова - с усёром.
-Запаска не болтается
-железяк в баганике нет
-Домкрат прикручен
-Подшипники в мосту не гудят и не болтаются.
-глушитель не цепляет.
Из подозрений-
Резинки между пружиной и кузовом
Колодки ручника.
Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Дёма 21 май 2013, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Благодарил (а): 1028 раз
Re: Шелчки в задней части авто.
Проверяйте подушки кузова :)
Дёма
Сообщение Дёма »
Да подушки вроде ок. Одну под правой стойкой снял нижнюю часть. Болт рамы не касается. Те резинки целы. Да и машина то 2008г. рановато вроде. Болты на подуках затянуты, доплнительно протянул. При поддомкрачивании щелей не появляется.
Забыл добавить - иногда шелчок не один а несколько мелких. Как бы хруст или серия мелких щелчков.
Колодки может... Ручник кстати не натянут(9 шелчков). Может мосле моих издевательств накладка слетела и закусывает её то и дело.
Хотя тоже к подушкам склонялся. Но ведь вроде живы они.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
У меня тож щелчки при повороте направо...резком и при оттормаживании...думал подшипник в мосту...люфта нет.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
[Игоряныч]
Сообщение [Игоряныч] »
Меняйте подушки между кузовом и рамой. Все щелчки и стуки, особенно при старте и торможении, если подвеска в порядке, от них. Больше всех изнашиваются передние и под задним сиденьем. Резинки снизу рамы практически не изнашиваются.
Montero Sport LS, 2002, серебро
LR3 4,4 v8
Дёма писал(а):Да подушки вроде ок.
Посмотри внимательно. Сразу увидишь которая "плачет" та и стучит :)
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Загони на яму. Попроси кого нить встать на подножку и как следует покачать. А сам снизу послушай. Сразу всё увидиш. Вообще что то мне мой мастер про такое говорил, толи втулки какието в опорах рамы, толи болты. Но то что в опорах рамы сто пудово.
Дёма
Сообщение Дёма »
Протянул 2 задние подушки (в багажнике) - ранее их не протягивал. Помогло.
На вид их ничего не выдавало. Не зазоров не люфтов. Монтажкой шатал. На кузове следов сдвига болта не было видно.(болт не снимал)Машину и дёграл и штал и домкратил за раму и за кузов - ни звука.
Подтянулись не 1-2мм если по резьбе смотреть.
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
а у кого коды деталюшек есть, которые там менять надо(подушки/втулки)
а то у меня стучит прилично, надо лезть уже
Славик.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Уточню у самоделкина своего
Дёма
Сообщение Дёма »
Так у меня стучало. Ничего менять не пришлось - просто подтянул. У меня походу втулка по кузову юлозила из за слабой затяжки болта. Подтянул и всё ок. Учитывая, что втулка не сжимается и болт достаточно прочный - подтянулось прилично 1-2мм если по резьбе смотреть.
Грубо говоря подушки живые -но не затянуты
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Дёма писал(а):Примерно год назад заметил щелчки в задней части авто . Примерно под задним сидением.
На всякий случай добавлю, что под задним сиденьем часто стучит домкрат на штатном месте :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
Дёма
Сообщение Дёма »
Про домкрат - в точку!
Кстати у меня к тому же усилители стучали под фальшполом. Они к пластику саморезами прикручены, саморезы на кочках доставали до металла. Были мелкие стуки.
seregagt
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sprt
Сообщение seregagt »
+1 две недели голову как то ломал ))))))))))))). пока не дошло))))
Дёма
Re: Шелчки в задней части авто. (Подушки кузова) Решено
Сообщение Дёма »
Продолжение истории.
После протяжки поездил пару дней и опять постукивание началось.
Решил опять подтянуть...
Лопнул болт на подушке ,что под домкратом -заменил,затянул
Поехал - стуки ещё усилились и и скрежет ещё на неровностях появился.
Посмотрел на заднюю подушку правую (в багажнике) - нижний стакан прижат к раме...
Что за хрень там же втулка. Понял что подтягиванием не обойтись. Решил изучать что там да как.
Вырезал балеринкой дыру в фальшполу (вот идиоты сделали в кузове заглушку, а фальшпол глухой). Вытащл болт - Он дугой (1см изгиб)!!!
Втулка тоже дугой да ещё и раздавленная. Болты то калёные а втулки из говна.
Стал другие смотреть.
Обе втулки в багажнике - в дугу сильно.
Втулки (всех 6-и подушек в салоне) тоже гнутые, но самое хреновое... они заржавели и нажевалина себя резины по 2-3мм к диаметру.
Раньше я этого не видел так как втулки не вытаскивал, а вся непотребщина как раз была посередине втулки в основном. Нижняя часть втулок более менее нормальная.
В общем болты и втулки в помойку. Да и в подушках дупла...
Чешу репу - что с этим делать в воскресенье в 7 вечера.
В гараже нашёл втулки рычагов заднего моста от классики. Они толще а по длинне на 1 мм короче. Под 10 болты от этих же втулок.
По сравнению с штатными болтами на 8 и тоненькими втулками смотрятся как слон и моська.
Осталось только рассверлить отверстия в кузове и нижних чашках. - 10мин на 8 подушек.
Стаканы немного продавил прессом через головку на 22 тк вулки покороче.
Втулки как раз вошли в раздрюченные подушки. Да и в задние не раздрюченные тоже со смазкой без проблем.
Втулки, болты и всё рядом забрызгал медной смазкой.
Затягивал до усёру (теперь можно не бояться это делать).
Стуков нет. да и как будто стыки асфальта меньше чувствуются.
+ получилось бесплатно (втулки и болты лет 5 уже лежали) как оказалось не зря.
+Время ушло 2 часа
ЗЫ
Думаю, это можно в тему взаимозаменяемости запчастей.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
тоже есть не то щелчок, не то сверчок идет откуда-то от двери багажника.
Как-то собрался с силами и все отбойники двери прошевелил, где-то на 2 недели полной тишины хватило.
вылазиет эта пакость только на перекосе кузова, если проезжать неровность обоими колесами ничего не шумит.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Я не понял. Ты подушки старые оставил?
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
Молодец! Темы про подушки можно скрещивать! Теперь и передние (мои) и задние.
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
