Шелчки в задней части авто. (Подушки кузова) Решено
Добавлено: 13 май 2013, 18:12
Дёма
Примерно год назад заметил щелчки в задней части авто . Примерно под задним сидением. Достаточо сильные - в пол отдаёт. По звуку глухие как рулевые или шаровая.
Были заменны амортизаторы и пружины. Когда менял посмлтрел сайлентблоки. Они в норме. Пробег то всего 120тыс.
Зимой после использования ручника бместо блока при диагоналке вроде как усилилось.
Щёлкает при переезде лежачх полицаев, остановке -трогании, диагоналке.
Проверил:
-Сайлентбдоки
-Стабилизатор
-Амортизаторы и пружины новые.
-Заднюю дверь
-Протянул 2 подушки кузова - с усёром.
-Запаска не болтается
-железяк в баганике нет
-Домкрат прикручен
-Подшипники в мосту не гудят и не болтаются.
-глушитель не цепляет.
Из подозрений-
Резинки между пружиной и кузовом
Колодки ручника.
Может кто сталкивался?
Re: Шелчки в задней части авто.
Добавлено: 13 май 2013, 18:17
Проверяйте подушки кузова
Добавлено: 13 май 2013, 18:28
Дёма
Да подушки вроде ок. Одну под правой стойкой снял нижнюю часть. Болт рамы не касается. Те резинки целы. Да и машина то 2008г. рановато вроде. Болты на подуках затянуты, доплнительно протянул. При поддомкрачивании щелей не появляется.
Забыл добавить - иногда шелчок не один а несколько мелких. Как бы хруст или серия мелких щелчков.
Колодки может... Ручник кстати не натянут(9 шелчков). Может мосле моих издевательств накладка слетела и закусывает её то и дело.
Хотя тоже к подушкам склонялся. Но ведь вроде живы они.
Добавлено: 13 май 2013, 19:58
Dimix
У меня тож щелчки при повороте направо...резком и при оттормаживании...думал подшипник в мосту...люфта нет.
Добавлено: 13 май 2013, 20:32
[Игоряныч]
Меняйте подушки между кузовом и рамой. Все щелчки и стуки, особенно при старте и торможении, если подвеска в порядке, от них. Больше всех изнашиваются передние и под задним сиденьем. Резинки снизу рамы практически не изнашиваются.
Добавлено: 13 май 2013, 21:03
Дёма писал(а):Да подушки вроде ок.
Посмотри внимательно. Сразу увидишь которая "плачет" та и стучит
Добавлено: 13 май 2013, 21:11
<Вавил>
Загони на яму. Попроси кого нить встать на подножку и как следует покачать. А сам снизу послушай. Сразу всё увидиш. Вообще что то мне мой мастер про такое говорил, толи втулки какието в опорах рамы, толи болты. Но то что в опорах рамы сто пудово.
Добавлено: 14 май 2013, 09:50
Дёма
Протянул 2 задние подушки (в багажнике) - ранее их не протягивал. Помогло.
На вид их ничего не выдавало. Не зазоров не люфтов. Монтажкой шатал. На кузове следов сдвига болта не было видно.(болт не снимал)Машину и дёграл и штал и домкратил за раму и за кузов - ни звука.
Подтянулись не 1-2мм если по резьбе смотреть.
Добавлено: 14 май 2013, 09:57
kyzya11
а у кого коды деталюшек есть, которые там менять надо(подушки/втулки)
а то у меня стучит прилично, надо лезть уже
Добавлено: 14 май 2013, 10:01
Добавлено: 14 май 2013, 10:02
<Вавил>
Уточню у самоделкина своего
Добавлено: 14 май 2013, 11:23
Дёма
Так у меня стучало. Ничего менять не пришлось - просто подтянул. У меня походу втулка по кузову юлозила из за слабой затяжки болта. Подтянул и всё ок. Учитывая, что втулка не сжимается и болт достаточно прочный - подтянулось прилично 1-2мм если по резьбе смотреть.
Грубо говоря подушки живые -но не затянуты
Добавлено: 14 май 2013, 15:33
Podzemshik
Дёма писал(а):Примерно год назад заметил щелчки в задней части авто . Примерно под задним сидением.
На всякий случай добавлю, что под задним сиденьем часто стучит домкрат на штатном месте
Добавлено: 14 май 2013, 16:27
Дёма
Про домкрат - в точку!
Кстати у меня к тому же усилители стучали под фальшполом. Они к пластику саморезами прикручены, саморезы на кочках доставали до металла. Были мелкие стуки.
Добавлено: 16 май 2013, 11:57
seregagt
Podzemshik писал(а):Дёма писал(а):Примерно год назад заметил щелчки в задней части авто . Примерно под задним сидением.
+1 две недели голову как то ломал ))))))))))))). пока не дошло))))
Re: Шелчки в задней части авто. (Подушки кузова) Решено
Добавлено: 20 май 2013, 13:43
Дёма
Продолжение истории.
После протяжки поездил пару дней и опять постукивание началось.
Решил опять подтянуть...
Лопнул болт на подушке ,что под домкратом -заменил,затянул
Поехал - стуки ещё усилились и и скрежет ещё на неровностях появился.
Посмотрел на заднюю подушку правую (в багажнике) - нижний стакан прижат к раме...
Что за хрень там же втулка. Понял что подтягиванием не обойтись. Решил изучать что там да как.
Вырезал балеринкой дыру в фальшполу (вот идиоты сделали в кузове заглушку, а фальшпол глухой). Вытащл болт - Он дугой (1см изгиб)!!!
Втулка тоже дугой да ещё и раздавленная. Болты то калёные а втулки из говна.
Стал другие смотреть.
Обе втулки в багажнике - в дугу сильно.
Втулки (всех 6-и подушек в салоне) тоже гнутые, но самое хреновое... они заржавели и нажевалина себя резины по 2-3мм к диаметру.
Раньше я этого не видел так как втулки не вытаскивал, а вся непотребщина как раз была посередине втулки в основном. Нижняя часть втулок более менее нормальная.
В общем болты и втулки в помойку. Да и в подушках дупла...
Чешу репу - что с этим делать в воскресенье в 7 вечера.
В гараже нашёл втулки рычагов заднего моста от классики. Они толще а по длинне на 1 мм короче. Под 10 болты от этих же втулок.
По сравнению с штатными болтами на 8 и тоненькими втулками смотрятся как слон и моська.
Осталось только рассверлить отверстия в кузове и нижних чашках. - 10мин на 8 подушек.
Стаканы немного продавил прессом через головку на 22 тк вулки покороче.
Втулки как раз вошли в раздрюченные подушки. Да и в задние не раздрюченные тоже со смазкой без проблем.
Втулки, болты и всё рядом забрызгал медной смазкой.
Затягивал до усёру (теперь можно не бояться это делать).
Стуков нет. да и как будто стыки асфальта меньше чувствуются.
+ получилось бесплатно (втулки и болты лет 5 уже лежали) как оказалось не зря.
+Время ушло 2 часа
ЗЫ
Думаю, это можно в тему взаимозаменяемости запчастей.
Добавлено: 20 май 2013, 14:00
GriFon
тоже есть не то щелчок, не то сверчок идет откуда-то от двери багажника.
Как-то собрался с силами и все отбойники двери прошевелил, где-то на 2 недели полной тишины хватило.
вылазиет эта пакость только на перекосе кузова, если проезжать неровность обоими колесами ничего не шумит.
Добавлено: 11 июн 2013, 21:36
Captain Sergio
Я не понял. Ты подушки старые оставил?
Добавлено: 12 июн 2013, 16:18
JJB
Молодец! Темы про подушки можно скрещивать! Теперь и передние (мои) и задние.
