ПОМОГИТЕ! не работает: люк, БК, мафон, ЦЗ, подсветка
Добавлено: 13 май 2013, 22:02
den26011984
Ребята, всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста.
Сегодня хотел поменять родную магнитолу на DVD, и по неосторожности что-то коротнул, сразу перестал показывать БК(потух), пропало постоянное питание на магнитоле а когда включаешь зажигание "вторая" масса появляется как в обычном режиме, не работает салонная подсветка, не работает люк, ЦЗ срабатывает тока с кнопки на двери, когда машина заведена, также не закрывается и с сигналки (ключом только водительская дверь). Проверил все предохранители они все в норме.
Заранее всем благодарен.
Re: ПОМОГИТЕ! не работает: люк, БК, мафон, ЦЗ, подсветка
Добавлено: 14 май 2013, 20:40
Captain Sergio
Предохранитель в салоне смотри.
Добавлено: 14 май 2013, 22:13
den26011984
Все целые как в салоне так и под капотом, проверил ВОООБЩЕ все, в том числе которые отвечают за данные функции и нет!
но все равно спасибо!
Добавлено: 14 май 2013, 22:35
Captain Sergio
Завтра схему посмотрю, точнее скажу. Потерпи.
Добавлено: 15 май 2013, 08:17
Captain Sergio
Берешь прибор (можно очки), медленно и печально бредешь к капоту и открываешь его. Проверить нужно предохранитель №7 в моторном отсеке. Он должен быть на 10А (красный). Если он целый (в чем я сильно сомневаюсь), смотришь (лучше прибором) плавкую вставку №1 (желтая на 60А). Если она - замкнул ты нехило. Я бы еще тогда проводку посмотрел в месте замыкания, скорее всего хотя бы изолентой в пару слоев не помешает. На рисунке обе точки показал. Если не поможет - пиши, будем дальше копать. Удачи!
Добавлено: 15 май 2013, 22:02
den26011984
Ребята, спасибо всем за инфу, седня нашел! Как оказалось - предохранитель под капотом, который отвечает за салонную подсветку. Он стоит в паре с тем который отвечает за мафон в такой желтинькой окантовке, просто чтоб его вытащить нужно повые....ся. Когда я смотрел первый раз чисто визуально его не было видно, как будто целый, а когда прозвонил, то ...... как говориться руки не из того места. Но вот только до сих пор не понял как он один на все моменты влияет??????????? на люк, мафон, и на закрытие дверей, а еще при открытой двери нету дзынканья и центр замок с сигналки не работал, а еще вспомнил, километраж, вернее милеметраж, короче одометр на месте стоял вооще не мотал, странно!!!!
Так вот о самом главном!!
Че то передумал я ставить 1 дин DVD, короче подключили через усилок, правда пришлось отрезать провод(папу), чтобы подключиться, тк нету переходника с тюльпанами, ну вот включаем, а там ТАКИЕ ФОНЫ, что пипец. Ребята предложили кинуть провода без усилка, но при том что сзади стоит родной сабик, то пришлось бы кидать еще доп провода и еще один усилок ставить на родной сабик. Поразмыслив, решил оставить все как было. Припаяли все обратно, сходил за шоколадкой(чтоб фольга была), обернули и вперед. Включаем....... а ттам - введите код. Все доки от машины перешарил, которые еще с америки были и только монуале причитал(по амерникански) не храните карту с кодом в машине. Позвонил старому хозяину, хорошо что он года 4 назад с такой же ситуацией столкнулся и ему пришлось код перепрограммировать.
А так если задумать, есть СД ченж на 6 дисков, под сиденьем родной DVD, тока его чето открыть не могу чтоб диск вставить, но это не беда, тк он вроде без диска пытается грузиться. и еще на потолке телик весит, кот к этому DVD подключен.
Р.S. все равно всем спасибо за "суету"
Добавлено: 15 май 2013, 22:57
den26011984
Captain Sergio, я смотрю у тебя в PDF скан книги, а ты не мог бы "поделиться", на мыло скинуть?!!!
Добавлено: 19 июн 2013, 15:47
Ternovka
Ребята помогите! Такая же проблема как у den26011984 но в отличие от него Предохранители действительно все целы.. И на них и после них 12в... Но ничего не работает...
Добавлено: 20 июн 2013, 21:12
Captain Sergio
Смотри , что еще не работает. Возможно вставка плавкая еще сгорела.
