Pajero 3 Gdi заглох на ходу
Добавлено: 13 май 2013, 22:24
deeone
Всем здравствовать! Суть проблемы такова: Все было гуд. Доехал до места - заглушил. После запуска странный звук из под капота, открытие последнего и засовывание хобота ничего не дало, единственное что пришло на ум, что где то троит, хотя механик из меня тот еще. Было принято решение ехать до сервиса. В процессе перемещения наблюдались плавания оборотов ( на слух). Затем загорелись лампы SRS и желтая давления. За время выбора места для остановки и проверки масла загорелась красная давления, аккумулятора и чек, автомобиль заглох. Повторные попытки запустить двигатель результата не принесли, при том что крутит достаточно бодро. Вопрос : что же это? Бензонасос или что то еще
Re: Pajero 3 Gdi заглох на ходу
Добавлено: 15 май 2013, 12:56
Vitalya-74
Ну насколько мне известно, то желтая давления, это низкий уровень масла в поддоне. Она была первой. Потом реальное давление мала. Проверять надо и ГРМ и КШМ. Как бы не провернуло вкладыши......
Добавлено: 15 май 2013, 14:59
Ewgenii
А какого года машина?
Фильтр бензиновый под капотом стоит большой,как у инжекторных жигулей(на рестайлинговом такое),или просто шланг идет в ТНВД,
если напрямую без без большого фильтра,то может сеточка забилась на входе в ТНВД.
еще если ремень ГРМ меняли недавно,то я бы присмотрелся к шкиву коленвала,там пластина датчика коленвала,
может с ней что не так.
Добавлено: 27 май 2013, 23:29
deeone
Здравствуйте! Ход мыслей оказался правильный. Заранее прошу прощения за профанастическое описание, вобщем суть такова: Шестерня распредвала, маленький, самка собаки, шпунтик выкрутился шестерня выпала со всеми вытекающими. Отделался на мой взгляд легким испугом, замена шкива шестерни.
Добавлено: 30 май 2013, 13:02
DenVer
Это реально отделался испугом... особенно после
