При наборе скорости звук как будто стучат пальцы ...
Добавлено: 13 май 2013, 22:37
Поискал на форуме ответов море и все противоположно разные . При наборе скорости где то в районе 70-80 км услышал небольшое чириканье как раньше говорили пальцы стучат . Масло посередине уровня . Предыдущий хозяи лил в рольфе масло от митсубиси . Теперь предположения . От того что уровень посередкe может быть? Долить масло до верхнего уровня? Бензин может ? Хотя залил полный бак на лукойле 92 бензин .может долить 95???? Могут быть гидрокомпенсаторы?? Звук то есть то нет . на что еще обратить внимание ?мотор 3.8
