Страница 1 из 4
Мигает лампа климат-контроля
Добавлено: 14 май 2013, 11:31
X-DEN
Замигала лампочка климата.
Климат у меня включен круглогодично. Напишу немного как первый раз обнаружил мигание (соответственно холод не идет, вентилятор не крутится):
Недели три назад помыл с утра машину и отдал в сервис делать ТО-90 (замена ремня ГРМ с роликами, замена ремня кондиционера/генератора с роликами, замена помпы и замена ОЖ и т.п). День катался все О.к., а на след день в дождливую погоду заметил мигание лампы. Заглушил машину, завел, мигать перестала. Такая ситуация еще раз повторилась через пару дней (погода уже была сухая). Пару недель откатался нормально, а вчера опять замигала, причем глушишь-заводишь, перестает мигать, а через 5 минут поездки опятьи так весь день. Сегодня всю ночь гроза-дождь, поехал, лампочка не мигает. Климат работает как полагается….
Температура воздух за бортом все эти дни до 16-18 градусов.
Куда смотреть/копать, может это быть из-за неправильного натяжения сервисного ремня? Или ролик натяжителя ремня для того и существует, чтобы не перетянуть/недотянуть ремень?
Неисправность климата регистрируется в ошибках, т.е. имеет смысл ехать к ОД подключать сканер или ехать сразу к кондиционершикам?
Re: Мигает лампа климат-контроля
Добавлено: 14 май 2013, 12:21
И Тельму, и Луизу
Надо ехать к кондиционерщикам. Либо радиатор забит, либо хладогента не хватает.
Кстати, не стоит затягивать, потому что можно запороть кк. Лучше его пока отключить.
Добавлено: 14 май 2013, 20:10
Alniker
И Тельму, и Луизу писал(а):Надо ехать к кондиционерщикам. Либо радиатор забит, либо хладогента не хватает.
кеке сам не даст себя запороть и своё возьмёт, чё требует... :*OK*:
Добавлено: 14 май 2013, 22:33
BabyHummer A-328
Однозначно надо кондиционерщикам показаться. Причем, именно спецам по автокондеям(будь Вы в Москве, я бы подсказал куда обратиться), а не просто в сервис где есть установка по заправке кондеев.
Добавлено: 27 апр 2014, 21:55
Amag79
BabyHummer A-328 писал(а):Однозначно надо кондиционерщикам показаться. Причем, именно спецам по автокондеям(будь Вы в Москве, я бы подсказал куда обратиться), а не просто в сервис где есть установка по заправке кондеев.
У меня обнаружилась такая же проблема и я в Москве.
Сначала у меня просто перестал холодить кондей, заехал в автоматику на диагностику, сказали что фреон весь утёк, но дыр не наблюдается. Заправили фреон с УФ маркёрами и сказали покататься неделю и потом заехать снова. И вот в процессе катания (не прошло и недели) началась эта канитель: мигание лампы кондея (при мигании он не холодит) и работает (холодит и не мигает) если заглушить и снова завести. (было пока только один раз)
Кого порекомендуете? Автоматике можно доверять?
Добавлено: 27 апр 2014, 23:00
ЖеNёк
А у меня не мигает но и не холодит, компрессор включается, проверял фреон есть пшикает, может он состарится или типо того, заправлял 3 года назад
Добавлено: 27 апр 2014, 23:20
То что пшикает не означает что его должное количество.
Сейчас кондей не включать, ехать к кондицианерщикам проверять уровень заряда фреона, и систему в целом.
Добавлено: 28 апр 2014, 07:36
Amag79
ЖеNёк писал(а):А у меня не мигает но и не холодит, компрессор включается, проверял фреон есть пшикает, может он состарится или типо того, заправлял 3 года назад
У меня тоже не мигало перед поездкой в автоматику. Также просто горела АС но не холодило.
Добавлено: 29 апр 2014, 14:34
xAAAx
Тоже проявилось. То мигает то нет. Можно весь день проездить и все дует и холодит, то каждые пол часа мигать начинает. Остоновишся, заведешь работает,,, Где то читал на черкизовской контора по кондеям хорошая. Кто знает подскажите...
Добавлено: 29 апр 2014, 14:51
BabyHummer A-328
xAAAx писал(а):Тоже проявилось. То мигает то нет. Можно весь день проездить и все дует и холодит, то каждые пол часа мигать начинает. Остоновишся, заведешь работает,,, Где то читал на черкизовской контора по кондеям хорошая. Кто знает подскажите...
К Фризерам надо сдаваться. Там хорошие спецы.
http://freezer.ru/
Добавлено: 29 апр 2014, 15:18
max_ua
заедьте на мойку... почистите радиаторы для начала...
Добавлено: 29 апр 2014, 21:33
Amag79
Я в Автоматику заезжал, да и сам смотрел. Сказали что чистый радиатор и я ничего грязного между радиаторами не заметил.
Это всё сырость виновата ::-[:
Добавлено: 30 апр 2014, 00:16
Это виновата не сырость, а д...............
Добавлено: 30 апр 2014, 07:51
Amag79
Всё правильно. Если давление в системе не соответствует норме (фреон значит подтекает) мигание не будет прекращаться и значит надо ехать в сервис. Ну а если перестаёт мигать - значит просто конденсор отсырел :) , как пишут япошки.
Добавлено: 06 май 2014, 15:18
Amag79
Повторно заехал на "Автоматику", как и договаривались. Осмотрели так же, как и в первый раз с простым фонариком (УФ маркёры не понадобились :*SCRATCH*: ) и сказали, что течёт задний контур (подтекает, мол, одна из трубок, которая потоньше, но к замене приговорили обе магистрали и высокого и низкого давления заднего контура). Короче менять предлагают весь задний контур за 22тыра под ключ на гудьеровские шланги ВД или как эконом вариант заглушить задний контур за 6 тыр. Чует сердце, что вопрос возможно подшаманить путём простой сварки или заменой тоже на новые шланги ВД, но гораздо дешевле. Подскажите плиз какой-нибудь адекватный сервис, где решают вопросы менее радикально.
Добавлено: 07 май 2014, 00:21
BabyHummer A-328
[quote="Amag79"Подскажите плиз какой-нибудь адекватный сервис, где решают вопросы менее радикально.[/quote]
Попробуйте к Фризерам(Фризер.ру) сунуться. Они считаются лушими спецами по Москве.
Добавлено: 07 май 2014, 01:09
Amag79 писал(а):Повторно заехал на "Автоматику", как и договаривались. Осмотрели так же, как и в первый раз с простым фонариком (УФ маркёры не понадобились :*SCRATCH*: ) и сказали, что течёт задний контур (подтекает, мол, одна из трубок, которая потоньше, но к замене приговорили обе магистрали и высокого и низкого давления заднего контура). Короче менять предлагают весь задний контур за 22тыра под ключ на гудьеровские шланги ВД или как эконом вариант заглушить задний контур за 6 тыр. Чует сердце, что вопрос возможно подшаманить путём простой сварки или заменой тоже на новые шланги ВД, но гораздо дешевле. Подскажите плиз какой-нибудь адекватный сервис, где решают вопросы менее радикально.
Во как "отсырел" :)
В каком месте течёт показали, на схеие покажете?
Добавлено: 07 май 2014, 07:35
DUS
Amag79 писал(а): Подскажите плиз какой-нибудь адекватный сервис, где решают вопросы менее радикально.
В том году мне меняли трубки на шланги тут http://www.autoklimat.ru/ak/contacts.html Цена была 16000р
Добавлено: 07 май 2014, 07:46
Amag79
Во как "отсырел" :)
Это к японцам вопросы про "отсырел" :) они такие мануалы пишут.
А течет тонкая трубка в районе заднего правого колеса, но показывать не стали. Мол подлезать неудобно, а подъёмника у них нет на улице (где они летом обслуживают)
Добавлено: 07 май 2014, 07:48
Amag79
BabyHummer A-328 писал(а):[quote="Amag79"Подскажите плиз какой-нибудь адекватный сервис, где решают вопросы менее радикально.
Попробуйте к Фризерам(Фризер.ру) сунуться. Они считаются лушими спецами по Москве. [/quote]
звонил, они вообще тридцать просят :))) кто дороже?
