А чем можно немного приподнять задние пружины
- Вадим на арабе
Всем привет, чем можно приподнять задние пружины, для тазов продаются резиновые проставки интересно на П2 такие есть или можно что-нибудь другое придумать, а то у меня угломер показывает что зад немного ниже чем перед.
П 2 (Араб) коротыш 3л (6G72) 1992 г.р.
- Chairman
Не первый раз на форуме встречаю упоминание о специальных резиновых проставках для тазов.
Неужели они только в Москве продаются? Или я как то не так в магазинах спрашиваю?
Везде удивляются и никогда не слышали
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Тоже слышу не первый раз, но никто не может сказать как их вставлять? Просто болтаются внутри? Или на каких то подставках? Что значит срезаны витки? От какого таза?
Фотогалерея
Фотогалерея
- Вадим на арабе
пружины
Я себе ставил пружины от Ваза , они сильно задирают жопу и кардан начинает гудеть, а если их срезать, то на кочках они выпадают. Для других внедорожников продаются резиновые проставки, а на наш не могу найти.
- Chairman
Re: А чем можно немного приподнять задние пружины
А как ты меряешь?Вадим на арабе писал(а):, а то у меня угломер показывает что зад немного ниже чем перед.
Фотогалерея
Фотогалерея
ВиК
- Двигатель:: 3,2 Дизель
Могу рассказать как поступил я, может сгодится.
У меня Монтеро 3, но не в этом суть, гланое - принцип один.
Я снял штатные резинки между кузовом и пружиной и точно повторяя форму этих резинок выточил из твёрдой резины проставки высотой на 10мм выше самой штатной резинки. результат меня устроил на 100%, сначала пробовал поднять на 20мм, оказалось - перебор, Монтерик был как "ишак"- жёсткий и кверху задницей. 10мм на моё мнение в самый раз. Всё удовольствие с услугами токаря 600руб. плюс пару часов поковырялся своими руками.
- Chairman
У меня вроде тоже зад выше.
Есть какие то нормы как должно быть? Может угломером
каким померять под разными нагрузками.
Определите надо ли что то делать? Тут пустой.
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Колесики 265/70R15 (в подписи
На мой взгляд тоже нормально, но я хотел померять приборами
хотя бы линейкой
У меня в гараже пол по нивелиру положен, идеально ровно
Могу точные замеры сделать, но надо знать
что и откуда мерять
Если высоковато перед подниму малость.
Следующий сезон буду на 32"
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Дык я и хочу ПОД НАГРУЗКОЙ померить. Но не знаю сколько нагрузить, куда, и как мерить?
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
ну АБС то у меня как раз не работает, хотя причина найдена
и все-таки!! По передку инструкция по регулировке торсионов есть, должно быть и по задку, ладно, почитаю в книжке
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Нашел фотку груженого:
Вроде ровно
Все равно померяю попозжа
Вроде ровно
Фотогалерея
Фотогалерея
