Лампа Sonar Off
Mitsubishi Pajero/Montero IV
aleksey39
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Лампа Sonar Off
Сообщение aleksey39 »
Всем здравствуйте!
С неделю назад начала мигать лампа Sonar Off. Кроме как "обратитесь в официальный сервис", что написано в руководстве, кто-нибудь может дать какой-нибудь совет?
Проявляется так:
- при запуске двигателя все нормально, не мигает,
- при переводе селектора в R раздается 3-х, 4-х секундный писк и лампа начинает мигать,
- дальше мигает при всех положениях селектора,
- если в R кратковременно нажать кнопку Sonar Off, загорается постоянно (сонары выключены), а если потом 3 секунды подержать и отпустить эту кнопку (по руководству по эксплуатации - режим буксировки прицепа, которого, кстати нет, как и фаркопа), то лампа гаснет и не мигает в любых режимах до следующего запуска,
- при движении назад, независимо от мигания лампы, сонары отрабатывают расстояние до препятствия - пищат как и раньше,
- все сонары рабочие - пробовал по очереди каждый, от всех идет определение расстояния,
- клемму аккумулятора отсоединял, не помогает.
Есть какие-нибудь мысли, что проверить? Так-то ни на что не влияет, но надоедает мигающая лампочка на приборке.
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
Ewgenii
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Re: Лампа Sonar Off
Сообщение Ewgenii »
поиском пройдись,вроде уже обсуждалось
а так на вскидку
КЛИМ писал(а): Друзья , что бы новую ветку не начинать , подскажите пожалуста еще одно , горит постоянно "сонар офф" .
Я проверил , нижние (на бампере) датчики , они не реагируют (оба) , никто не сталкивался с такой штукой ?
Как лечить , с чего начать ?
Лаки писал(а):Попробовать на мойке что бы они оттаяли. Но мне это не помогло. Замена по гарантии.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&p=943820
и тут еще
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... 76c1af7e41
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
aleksey39
Re: Лампа Sonar Off
Ewgenii писал(а):поиском пройдись,вроде уже обсуждалось
а так на вскидку
и тут еще
Поиском смотрел, но не догадался запрос по-русски написать, писал английскими буквами. По подсказке Lebed проверил места крепления датчиков под бампером и увидел оторванный от разъема датчика провод, скорее всего он и виновник, но пока нет времени запаять или заменить, благо цена в инет магазинах 200 руб.
Dmitry
Двигатель:: Дизель(190л\с)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Лампа Sonar Off
Сообщение Dmitry »
Подскажите, плз - машина 2008г, дизель, парктроников нет. При торможении иногда загорается "sonar off" на приборке. Причем происходить может и на трассе, и при маневрировании во дворе. Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Наблюдения - так же лампочка загорается при езде по неровной дороге(как по брусчатке) в такт с колебаниями авто. По ощущениям - явно какие то контактные явления, но вот что завязано на эту лампу???
Dmitry
Re: Лампа Sonar Off
Сообщение Dmitry »
Разобрался - предыдущий хозяин ставил датчик уровня омывающей жидкости и вывел его на эту лампу. :)
