Страница 1 из 6
Калитка под запаску
Добавлено: 18 май 2013, 08:57
AlexK77
Здравствуйте коллеги! Обладатель такого великолепного авто как Mitsubishi Challenger с калиткой под запаску прошу помочь с размерами некоторых деталей. Решил себе поставить калитку, всё заказал крепление замка в бампере уже установил а вот забыл про одну прокладку-уплотнитель. Хотел бы чтобы было всё как оно должно быть. Заказал но придёт через две недели. Не могли бы вы подсказать её толщину, не зная её толщины не могу точно просверлить отверстие в крыле под крепёж калитки. Каталожный номер по экзисту этой прокладки MB 927187.
Это прокладка крепления направляющего калитки в бампере(трёх угольная). Не могли бы вы сбросить её толщину ?мм.Я надеюсь её будет видно в окне накладки?
Re: Владельцы MМС Challenger с калиткой под запаску нужна по
Добавлено: 18 май 2013, 19:48
AlexK77
Видать челенжероводы на этом форуме не обитают мля
Добавлено: 19 май 2013, 00:23
viktor292
AlexK77 писал(а):Видать челенжероводы на этом форуме не обитают мля
Ну почему же.
Вот у него Челик с калиткой :
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=30941
Стукнись к нему в личку, если не получится, напиши в ЛС мне, дальше подскажу.
Удачи!
Добавлено: 19 май 2013, 08:00
Kostya68
AlexK77 писал(а):Здравствуйте коллеги! Обладатель такого великолепного авто как Mitsubishi Challenger с калиткой под запаску прошу помочь с размерами некоторых деталей. Решил себе поставить калитку, всё заказал крепление замка в бампере уже установил а вот забыл про одну прокладку-уплотнитель. Хотел бы чтобы было всё как оно должно быть. Заказал но придёт через две недели. Не могли бы вы подсказать её толщину, не зная её толщины не могу точно просверлить отверстие в крыле под крепёж калитки. Каталожный номер по экзисту этой прокладки MB 927187.
Ее толщина где то 1,5 -2 мм. Все это хозяйство подходит от ММС RVR в старом кузове.
ПС: Когда запаску повесис, у тебя крыло заднее поведет 100 %, т.к. на Челике оно изнутри с усилителем под калитку идет.
Добавлено: 19 май 2013, 17:56
AlexK77
Kostya68 писал(а):AlexK77 писал(а):Здравствуйте коллеги! Обладатель такого великолепного авто как Mitsubishi Challenger с калиткой под запаску прошу помочь с размерами некоторых деталей. Решил себе поставить калитку, всё заказал крепление замка в бампере уже установил а вот забыл про одну прокладку-уплотнитель. Хотел бы чтобы было всё как оно должно быть. Заказал но придёт через две недели. Не могли бы вы подсказать её толщину, не зная её толщины не могу точно просверлить отверстие в крыле под крепёж калитки. Каталожный номер по экзисту этой прокладки MB 927187.
Вложение калитка2.jpg больше недоступно
Вложение big_57062_24011_add_6.jpeg больше недоступно
Спасибо огромное за размер
уже поставил шайбы по размеру пока прокладка-уплотнитель не пришла. Буду подгонять калитку по высоте на крыле. А есть возможность замеры дать
Без пластиковых накладок. Хоть будет возможность придерживаться точным размерам. Ну а так конечно нужно всё подгонять.
А на счёт усилителей я знаю, добрые люди скинули его фото я уже его изготавливаю.Нижний установить можно не разрезая внутреннюю часть стойки, а вот верхний придётся немного под разрезать для того чтобы его хорошо закрепить. Ну а эта уже другая история.
Добавлено: 19 май 2013, 19:35
GrifonII
Можете фото этих усилителей выложить?
Добавлено: 20 май 2013, 06:14
AlexK77
[/quote]Можете фото этих усилителей выложить?[/quote]
Оригинальные усилители
- IMGP6874.JPG (18.38 КБ) 8586 просмотров
Добавлено: 20 май 2013, 10:21
JJB
Ждем отчета с фото! (Тоже калитка в мастерской пылится).
Добавлено: 20 май 2013, 17:51
AlexK77
JJB писал(а):Ждем отчета с фото! (Тоже калитка в мастерской пылится).
Да с фото отчётом уже поздновато будет, больше половины уже сделано приварено и закрыто. Эта тема ранее создавалась вами же
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=108624 но была закрыта модераторами видимо по причине её нерентабельности. Может я и ошибаюсь. По этому я и не стал делать пошаговое фото с целью создания фото отчёта да бы не засыпаться высказываниями " На хрена она нужна за такие деньги не легче ли было за эти деньги поставить железный с калиткой." Для меня это был вопрос желания сделать самому, не взирая на затраты. Если только обойтись писаниной и несколькими фото что успел сделать, тогда можно попробовать описать картину и попытаться сократить расходы по затратам. Это будет конечно вопрос времени (отпуск заканчивается)
Добавлено: 02 июн 2013, 17:06
AlexK77
Пока ожидаю оригинальные усилители катаюсь на шайбах по ширине протектора( в смысле пластины в виде большой шайбы в верху и в низу). Ну а так я вам вот что скажу я висел на запаске +97кг, прыгал на машине с горки, км150 где то хорошей гребёнки на крыле это не сколько не отразилось.Но единственное когда сильно захлопываешь калитку немного играет железо. Вывод усилитель ставить нужно иначе лопнут швы на крыле со временем ну об этом позже. Пока жду оригинальные усилители.
Добавлено: 03 июн 2013, 13:48
Potrah
Очень удобная вещь
Не надо под
машиной лазить, чтобы запаску достать. И снизу баллон газовый вкорячить можно.
На РВРке тащился от такой запаски. Надо фотку найти, где я на этой запаске стою. Мой центнер держит без проблем
Добавлено: 03 июн 2013, 14:16
AlexK77
Potrah писал(а):Очень удобная вещь
Не надо под
Преследуемая основная цель это установка ГБО ну и всё остальные вытекающие удобства....
Добавлено: 04 июн 2013, 05:39
Potrah
Еще мелочевку типа лопаты и т д к ней цеплять можно)
Добавлено: 04 июн 2013, 11:18
Transporter
[/quote]
знакомое фото...
кстати, у меня не было этой треугольной прокладки
Добавлено: 04 июн 2013, 13:30
AlexK77
[/quote]
знакомое фото...
кстати, у меня не было этой треугольной прокладки[/quote]
Да да, спасибо вам ещё раз за эти фото усилителей, теперь сам жду усилители заказал в экзисте, решил не колхозить а поставить оригинальные усилители, а размеры и фото которые сделаю может потом кому нибудь пригодятся. А на счёт треугольной прокладки она даст возможность потом регулировать провис калитки я так думаю
Добавлено: 04 июн 2013, 14:37
Transporter
я так понял калитка стоит уже, значит крепеж переделывать будете, вваривать? сколько обошлись усилители?
Добавлено: 04 июн 2013, 15:22
AlexK77
Калитка уже стоит на больших широких пластинах. Пака так канаюсь. Ставить буду не разрезая крыла. Вставляя во внутрь сначала прикручиваю один усилитель к калитке потом болтами притягиваю к внутренней часть крыла засверливаю не сквозные отверстия и провариваю сваркой(полуавтомат) так сказать на вид как точечная сварка получается, потом эту же процедуру с другим усилителем. Я так крепил дополнительный кронштейн MR 241831 в бампере под замок. Сделаю, сфотаю покажу. А ценник усилков такой вышел MR 241883 Усилитель панели кузова верхний 1 622,01 и MR 241884 Усилитель панели кузова нижний 1 983,32 в общем 3600 р
Добавлено: 05 июн 2013, 17:15
Transporter
ууу, понятно. не знал, что можно их отдельно купить. может потом также переделаю...
Добавлено: 06 июл 2013, 17:53
AlexK77
Ну вот запчасти пришли, работа сделана. Осталось собрать всю информацию и фото сделать отчётик о проделанной работе
Добавлено: 06 июл 2013, 21:54
Gadkij
Ждем!!!
