Проблема с АКПП не едет
Mitsubishi Pajero/Montero III
(S)AiNt
Двигатель:: 6G74 GDI
Сообщение (S)AiNt »
Доброго времени суток.Вот и на мою улицу пришла беда ::-(: ::-(: .Являюсь владельцем Паджеро 3 GDI 2004г.Все началось с того что во вторник решил прокатиться на машине и заметил что при переводе ручки в положении D она двигалась слегка туговата и машина не сразу начинала двигаться а грубо говоря секунд через 5 после того как нажмешь на газ...а в четверг вообще не смог доехать до дома..в начале во время движения на не большой скорости(около 60км/ч) заморгала N и машина начала резко тормозить после чего не хотела ехать ни в какую.заглушил,завел,потихоньку тронулся и поехал вроде но возникли проблемы с переключением,во время движения опять начинала сама тормозить когда не получалось переключиться,перевел селектор в ручной режим чтобы машина сама не переключалась и хоть как-нибудь доехать.В ручном режиме выше 3 скорости машина не переключалась,и то до 3 передачи переключалась с рывками,поэтому старался ехать так чтобы ни где не остановиться.но все же на одном светофоре пришлось остановиться насовсем...машина отказалась ехать,насиловать дальше не стал,хотя возможно вообще не надо было продолжать движение после первой неожиданной остановки...в итоге на эвакуаторе домой,а потом в сервис...Диагностика показала следующие ошибки: 1)проблема синхронизации 4 и 5 передачи, 2) ошибка переключения PRND.
В сервисе сказали что возможно проблемы с плитой управления...и то точно скажут завтра после того как снимут поддон.
Мастер в сервисе сказал что если честно не очень хочет браться за ремонт плиты(если дело в ней) так как только один раз ее делал правда на 4 паджеро(перестал двигаться после замены масла) и он уже как пол года катается без проблем(место проверенное). А получиться ли это с моей машиной или нет он не уверен так как четверка была живая 100% а у меня не известно так как еще и какая то ошибка с синхронизацией.
Вот теперь думаю что делать,искать коробку б/у или надеяться что ремонт блока поможет и она поедет...Люди добрые, помогите кто чем может,кто может сталкивался с такой бедой,может все гораздо проще окажется.
Да,и если уж дело пойдет до замены коробки может есть какие-нибудь проверенные места :) а то не очень хочется через 500м встать опять...
P.S. В воскресенья дорогу перебежала черная кошка.....после такого начнешь верить в суеверия.....
6G74 GDI PajeroIII Exclusive 2004г.в.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Проблема с АКПП не едет
Сообщение DenVer »
Igrok
Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение Igrok »
В москве плохо перебирают . Возьми БУ и не парься притом многие дают небольшую гарантию Знаю у Кирила что на мосфильмовской 80 вроде есть . Там 2 сервиса не перепутай именно спроси разбор Кирила. Может сможешь договориться и старую возьмут в зачет . У них есть сейчас хороший мастер он приезжает и перебирает эти зачетные и потом они их продают тем кто не хочет ждать переборки .Я у них в свое время на разных машинах ставил и БУ и перебранную . Бу 1 раз не пошла так они бесплатно воткнули другую и катался нормально.Времени займет вроде снять поставить часа 4 вроде если не меньше.Конечно можно подумать на блок соленоидов , его легко проверить и заменить 5 минут но навряд ли ( в эксплорерах меняли за 5 мин)
