Вопрос по П2, 3.0 (6G72). Проблемы с торможением и оборотами
Глеб
Сообщение Глеб »
У меня пара вопросов к опытным Паджероводам! :shock:
1). Для двигателя 6G72 на коротыше 96года (3.0) нормально, что на 100 км.ч на 4ой передаче уже 4 тысячи оборотов (ручная кп)?Если не нормально- возможно ли это из-за датчика холостого хода. Он глючит время от времени-обороты кидает. кстати-подскажите где б/у можно найти, а то 200 баксов че-то жалко за эту погремушку пластиковую.
2). При торможении время от времени начинает "колбасить"....в частности руль вибрировать аж начинает и педаль тормоза "бьет" как при срабатывании ABS. причем иногда загорается лампочка Abs( перезапускаешь двигатель-гаснет). Колодки вроде нормальные, хотя еще не проверял, но еще не свистят. Что может быть?
Заранее спасибо.
Pajero II (3дв); 1996г.в; 3.0; Super Select г.Москва; Cooper D.
Toyota 4Runner; 2003; 4.7A.
Алёша
Мой автомобиль(и):: Безлошадный
Сообщение Алёша »
1) Эт нормально
2) или тормозные диски меняй или проверь колёса и резину, а мож и то и другое
СТО ПАТРИОТ23, внедорожная подготовка, ТО, ремонт и обслуживание электролебёдок
+791827два22четыре7 Краснодар
Вадим на арабе
датчик
Сообщение Вадим на арабе »
Датчик посмотри в Мегадизеле - около 2000 от Хундая
П 2 (Араб) коротыш 3л (6G72) 1992 г.р.
Глеб
Сообщение Глеб »
Спасибо! :D
Кстати, Ситроен продал, и остаюсь Паджероводом))).
s.e.x.
Сообщение s.e.x. »
по поводу вибрации при торможении есть еще одна причина: возможно погнута полуось, У меня такое было диск ровный резина новая и только после разбора полуоси выяснилось что она кривая. Опасно это еще тем что при торможении разбивается весь тормозной механизм
MMC Pajero 6G72 super select
http://www.pajeroclub.org.ru/kr/
