КМ-1 33*12,5*15 4покрышки
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение OreSHik »
Продам комплект покрышек указанных в теме,проколов и порезов нет,незначительные коцки имеются.Есть маленькие трещинки вокруг вылитых надписей фирмы.Протектор на 4х шинах 14мм.Отправлю ТК.Тел. 893748ноль818ноль.Цена 24000р.
Последний раз редактировалось OreSHik 18 сен 2013, 11:38, всего редактировалось 4 раза.
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
xoma
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджерик 1993 г.р.
Re: КМ-1 33*12,5*15 на литье
Сообщение xoma »
скажи а 33 колеса это в метрической системе сколько?
у мну щас стоят 265-75-16. влезут ли твои?
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
xoma писал(а):скажи а 33 колеса это в метрической системе сколько?
У тебя сейчас стоят 31.6" .Получается мои больше на 1.4" или 3.6см на диаметр.Посмотри как твои сейчас стоят,рассояние от низа переднего крыла со стороны дверей позволит ещё 1.8см влезть?Если да,то влезут.Лифтованный?
xoma
Двигатель:: 4M40
Сообщение xoma »
не, не лифтованый. в планах только. знач не влезут. :( как раз в притык сантиметра два сейчас от колеса до фендера (или как эта пластмассовая штукенция на крыле называется.)
лан. будем сначала лифтовацо. пока на своем размере тогда поезжу.
спасибо
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Последний раз редактировалось OreSHik 31 июл 2013, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Последний раз редактировалось OreSHik 18 сен 2013, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
В продаже.Ап!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1136 раз
Сообщение Nbf »
xoma писал(а):не, не лифтованый. в планах только. знач не влезут. :( как раз в притык сантиметра два сейчас от колеса до фендера (или как эта пластмассовая штукенция на крыле называется.)
спасибо
Влезут на твою машину без проблем. Лифт не нужен.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
спасибо
а вылет нормальный для нелифтованного П2? Цеплять при поворотах не будут?
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Вылет не нормальный, цеплять будут, но после пары ударов молотком перестанут.
Лучше конечно в пределах 0 - 20 оставаться, но тут еще 8 мм сильно хуже уже не сделают ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Nbf писал(а):Вылет не нормальный, цеплять будут, но после пары ударов молотком перестанут.
:*YES*: Полностью согласен!У меня не цепляет нигде,ибо бодилифт передка 70мм.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Ну а у xoma лифт по сравнению с твоей машиной ДО лифтовки 40 мм, сейчас твоя выше на 3 см всего.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Диски сняты.Четыре резины с остатком 14мм в продаже-24000р.Отправлю ТК.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Подниму.
Вернуться в «Колеса в сборе»
