				Шкив коленвала на 4м40 (японец) от чего то подходит?
				Добавлено: 20 май 2013, 17:03
				 xoma
				сосбвтенно сабж. лопнул родной шкив. с эксиста долго ждать.
вопрос. от чего нить нам подходячие эти шкивы? чтоп поставить пока оригинал идти будет с эксиста ?
				Re: Шкив коленвала на 4м40 (японец) от чего то подходит?
				Добавлено: 21 май 2013, 12:56
				 Pol@ATOM
				лопнула резинка? тогда можно к токарю сходить - он выточит...  Иногда поксиполом заливали, тоже некоторое время ездила... По теме - их оригинальных два вида.... канавы под гену ближе к радиатору или ближе к блоку
				Добавлено: 21 май 2013, 13:28
				 xoma
				не. лопнуло само железо. как раз по выточке под шпонку. прям кусок отвалился.
у меня ремни гены ближе к блоку. как у всех нормальный ипонцев
и просвятите на счет резинки. где она там. я как смотрел - ну железка и железка ... с канавками для ремней. где там резинка эта ?
				Добавлено: 22 май 2013, 10:15
				 xoma
				в общем то вопрос снят. шкив уже у меня. спасибо форумчанину Николаю из Ижевска (Neo23).
а проблема моя оказалась до банального простой. (мои выводы) машина только из сервиса. сервисменам оторвать руки по самую голову надо. болт, которым крепица шкив к колену был судя по всему просто наживлен. ну может быть слегка подтянут. видимо болт разболтался немного открутился и шкив слез с вала. чуть чуть. но этого хватило чтобы шпонкой его разбило и отломало кусок железа.
ща пойду крутить и ставить на место новый шкив.
и да. увидел я где этот резиновый демпфер стоит
 надо было просто свой оттереть от грязюки нормально, тогда и на своем бы увидел
				Добавлено: 22 май 2013, 22:25
				 Maga161
				xoma писал(а):в общем то вопрос снят. шкив уже у меня. спасибо форумчанину Николаю из Ижевска (Neo23).
И сервис членов отп....здить не забудь старым шкивом.
				Добавлено: 23 май 2013, 16:31
				 xoma
				таки не победил. точнее не до конца победил проблему со шкивом.
шкив встал. все здорово. но откуда то (между лобовинойи шкивом) подсачивается масло.
сальник у нас где стоит ? лобовину сдергивать надо? или откуда еще может сочиться???
