Проблема с тормозами на 3,5 GDI
Добавлено: 20 май 2013, 23:27
Alexsander.U
Всем привет, суть такова при нажатие на педаль появился свободный ход до момента начало торможения, если часто нажимать на тормоз выдавливает тормозуху через бачок.
пробовал нажать несколько раз на педаль стоя на месте выдавливает и пениться жидкость через бачок.
подскажите кто что знает по данной проблеме?
Re: Проблема с тормозами на 3,5 GDI
Добавлено: 21 май 2013, 06:17
HiTEX
А звуков при этом нет? Звонких, металических?
Добавлено: 21 май 2013, 10:06
Alexsander.U
HiTEX писал(а):А звуков при этом нет? Звонких, металических?
нет, тихо все
Добавлено: 21 май 2013, 10:33
HiTEX
А усилитель какой, гидро или вакуумный
Добавлено: 21 май 2013, 10:46
Alexsander.U
HiTEX писал(а):А усилитель какой, гидро или вакуумный
вакуумника нет как я понимаю, мотор стоит который накачивает давление
Добавлено: 21 май 2013, 11:52
HiTEX
Ну тогда про пену говорит только прохудившаяся груша
Добавлено: 21 май 2013, 12:03
Alexsander.U
а почему тогда давить жидкость через бачок?
Добавлено: 21 май 2013, 12:45
Lukich111
а какая теперь разница? все менять!
Добавлено: 21 май 2013, 13:03
HiTEX
Alexsander.U писал(а):а почему тогда давить жидкость через бачок?
Ну сжатому газу ведь надо куда-то деваться, вот он и выдавливает жижу из механизма
Добавлено: 21 май 2013, 16:50
Alexsander.U
теперь появился звук(хрюкание) в районе педали, после нажатия на педаль
Добавлено: 21 май 2013, 17:19
HiTEX
Едь за грушей. Кердык ей
Добавлено: 21 май 2013, 17:24
Alexsander.U
а как найти схему где она стоит?
Добавлено: 21 май 2013, 17:29
DenVer
В факе об этом тема есть
Добавлено: 21 май 2013, 17:43
HiTEX
стоит на главном тормозном цилиндре. Либо круглая хреновина, либо цилиндрическая
Добавлено: 21 май 2013, 18:01
DenVer
Тему закрываю, дабы не плодить еще одну о груше. А то сейчас начнется: А ее номер? А как снять? А как сбросить давление?....
