Где находится блок открытия-закрытия дверей?
Добавлено: 22 май 2013, 00:34
LYUBER
Затопил салон, этот блок клинит.
На открытие багажника сигналка реагирует, а на 4 двери нет.
Где он находится?
Подскажите, кто сталкивался с этим.
Re: Где находится блок открытия-закрытия дверей?
Добавлено: 23 май 2013, 11:23
Podzemshik
Я не понял, сигналка не открывает двери или не орёт при открытии дверей?
Добавлено: 23 май 2013, 12:00
Пристёгнут сзади к блоку предохранителей в салоне.
Добавлено: 23 май 2013, 15:44
LYUBER
Ок, спасибо, поищу.
Сигналка в порядке, нет сигнала от 4 дверей. С сигналки снимаешь, дверь открываешь, а она опять встает на охрану, пока зажигание не повернёшь или багажник не откроешь. Да и турботаймер некорректно работает.
Добавлено: 23 май 2013, 17:06
Podzemshik
Стоп. Блок открывания дверей не виноват. Похоже окислились концевики четырёх дверей. При открытии дверей свет в салоне загорается?
На Спорте-европейце без штатной сигнализации центральный замок не связан с концевиками дверей. Концевики всех пяти дверей соединяются в одной точке, оттуда идут провода на оба плафона освещения салона. Сигнализацию обычно подключают к одному из проводов, идущих в эту точку. Кроме того, концевики передних дверей имеют второй контакт, который идёт на лампочки внизу передних дверей, но это к делу не относится.
Добавлено: 23 май 2013, 23:12
LYUBER
Ага, окислились контакты одновременно всех четырёх дверей? ::-D:
Концевик водительской двери (обычно он главный) я снимал и прозванивал, он работает. Плафон и подсветка двери не загорается.
Причем и пищалка сигнала включенных фар при открытой двери тоже не работает.
Был момент, когда видимо что-то просохло и заработала пищалка, а потом опять всё пропало.
Добавлено: 24 май 2013, 14:27
Podzemshik
Вот схема. Красным выделена точка, откуда плюс уходит на разное оборудование. Могу заподозрить, что эта точка закорочена на массу, предохранитель перегорел, поэтому и свет в салоне не работает, и сигналка не видит открывания дверей.
Добавлено: 26 май 2013, 00:54
LYUBER
Спасибо за подсказку, но...
плафон света работает, предохранители все целые, все остальные электрические цепи работают.
При этом свет в багажнике работает в штатном режиме.
Повторюсь, как то раз что-то просохло и целый день пищалка открытых дверей работала, а она тоже завязана на открытие дверей. Вроде где-то я видел на схеме блок управления этим хозяйством.
Добавлено: 26 май 2013, 09:33
receiver
Еще может плата мудить, которая в передних дверях. Где органы управления электрозеркалами и центральным замком. У меня она глючила. Замкнуло пару контактов. Пришлось перепаивать. Чтобы ее достать нужно ее отверткой подковырнуть и она достанется, никакие обшивки дверей разбирать не нужно.
Добавлено: 26 май 2013, 20:36
У него нет управления ЦЗ на двери водителя как на Монтеро Спорт
