Принимайте в ряды!) И сразу вопрос, ЧТО СТАВИТЬ???
Mitsubishi Pajero/Montero III
Novosibirsk
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2002
Сообщение Novosibirsk »
Всем доброго времени суток! Автомобиль Монтеро 2002 г.в., хочу "тряхонуть" ходовку. Перечитав много комментариев, в т.ч. и отличный отчет (замена подвески на Монтеро 3) от "polic", хотелось бы всетаки услышать Ваше мнение. Очень много вариантов запчастей от разных производителей, соответственно и цены очень разнятся. Необходимо найти так скажем золотую середину. Со стойками (амортизаторами) и пружинами я вроде определился, буду ставить "Kayaba", хотя и по ним есть вопрос, стойки есть "Excel-G" и есть "Gas-A-Just", в чем между ними разница, может кто ставил? Сложнее с стальными запчастями (втулки стабилизаторов; яйца; рычаги; тяги; наконечники и т.д...), а выбор из следующих производителей:
- akitaka - китай (в своем отчете "polic" хорошо отзывается об этом производителе, но меня смущает очень низкая их стоимость, как на жигули);
- sat - китай;
- febest - китай;
- СТR - корея (в спец.магазине по запчастям ММС предлагают именно этот дубль);
Если кто сталкивался, напишите пожалуйста свое мнение, либо посоветуйте, что еще можно посмотреть.
Заранее всем благодарен!
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: Принимайте в ряды!) И сразу вопрос, ЧТО СТАВИТЬ???
Сообщение Guest »
Ставь оригинал.... Это лучший выбор.
Acura ZDX Advance
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
Guest писал(а):Ставь оригинал.... Это лучший выбор.
Соглашусь с Лехой. Не смотря на достаточно высокий ценник оригинала. Желательно ставить его. По крайней мере рычаги, сайленты, наконечники, ступицы. Неоригинал не то что плохой по качеству... а как бы это сказать... очень не стабилен.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
либо оригинал,либо CTR у меня половина подвески ходит больше года...а febest не ставьте ни в коем случае
по сайлентблокам присмотритесь где возможно к tochka opory
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
по моему на нашем форуме по стойкам на 3-ку больше советовали монро адвентур, наконечники выбирал между 555 и стр,остановился на 555-пробег-10 тыров,пока ничего не попердывает,сайленты ставил масума,полиуретан лучше ставить втулки, сайленты лучше резину,если не планируете жесткач....
Novosibirsk
Ок, всем спасибо. Стойки заказал Kayaba Exel-G, остальное в основном CTR и кое-что оригинал. Не могу найти дубль пыльников задних приводов. За один пыльник оригинал 2500-3000 тыс. руб. жаба давит.. Может кто подбирал по размеру?
stranger699
Двигатель:: 4М41
555 не сильны качеством,пробег 22 стучат шаровые...
ADC48134 со стороны коробки
J2865018 со стороны колеса
