Датчик температуры двигателя на панель.
niksan
Сообщение niksan »
Други перестала панель показывать температуру .Подскажите номер для запчастей этого датчика.Он, если это он у меня одноконтактный а в экзисте бъется двухконтактный. Мотор у меня контрактный с делики .Заранее спасибо.
И да еще у меня там два датчика рядом с ТНВД какой конкретно на панель дает сигнал.
Паджерик 1996г\в 4D-56 турбо интеркулер супер селект длинный
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Датчик температуры двигателя на панель.
Сообщение flamer »
Тот который вертикально в голову закручен 2 кантактный 1контакт на прибор другой на блок свечей
Геннадий 28
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: поджеро2
Сообщение Геннадий 28 »
Всем доброго времени суток. Подскажите у кого как? У меня при спокойной езде по городу температура где то 60 градусов при нагрузке выростает до 90 как раз по прорези на шкале датчика а потом опять падает. Это нормально или нужно поменять термостат?
flamer
Сообщение flamer »
Вообще горизонтально.Незначительные движения возможны.Тогда термостат.
