Проконсультируйте по клапану
Вездеход
Мой автомобиль(и):: MMC 2000г
Сообщение Вездеход »
Ощибка клапана продувки абсорбера, при нагрузке болтаются обороты ХХ, при резком сбросе газа может заглохнуть. Сопротивление клапана 21 ом, по мурзилке должно быть вроде 36-40 ом. В экзисте 15 дней поставки с вероятностью 70%. Можно ли заменить другим клапаном, хотя бы на время ожидания доставки? Номер детали MR 514763, на детали код К5Т45481, по какому каталогу его можно найти? По фото нашел б/у внешний аналог К5Т45476, но не ясно, подойдет или нет.
Если кто может, подскажите заменитель или временное решение вопроса, чтобы ездить можно нормально было.
ММС 2000г. 3л, 6G72 24v, АКПП
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Проконсультируйте по клапану
Сообщение <Вавил> »
А клапан какой? Который под капотом или у бака? У нас их два
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Всё увидил что тот что у бака. Мерий сопротивление на заменяемом и если совпадёт - то думаю можно
Вездеход
Нет, как раз тот, что под капотом, закреплен на абсорбере.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Так по номеру MR 514763 выдаёт тот что у бака!??
А тот что под капотом точно неисправен? на разогретом движке щёлакет?
Вездеход
Щелчков не наблюдаю. Я смотрел в japancats по вину, через экзист, там точно под этим номером тот, что на абсорбере. Сейчас попробовал обратный поиск - по номеру найти место расположения - находит там же, но для некоторых моделей других годов выдает еще и MR239572, впрочем, по нему ситуация не лучше. А можно показать на схеме, где находится тот, что возле бака, я его не нашел?
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Прям за задним бампером. У адсорбера
