НЕ ЗАВОДИТСЯ ПОСЛЕ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ
Добавлено: 22 май 2013, 17:06
CHONU
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Помогите ехал ехал, медленно заглох, поменял топливный фильтр, но не удалил полностью воздух глох после неск метров. сказали что цепь проскочила разобрали двигатель без мануала, собрали тоже сами без азбуки, не заводится вообще, поменял лягушку, топливные шланги, свечи накаливания
Вопрос возможно ли из-за неправильной сборки не заводится двигатель или это из-за завоздушивания ТНВД?
Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ ПОСЛЕ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ
Добавлено: 22 май 2013, 19:32
sakh-chelenj
с эфиром пробовал завести?после смены лягушки и шлангов систему то прокачали?на лягушке болт откручивал чтоб воздух вышел?
Добавлено: 22 май 2013, 21:26
Дедон69
Собрали неправильно.Чтобы быстрее воздух ушел запитайтесь из бутылки чтобы соляра самотеком потекла в фильтр,на крышу бутылку поставте.
Добавлено: 13 июн 2013, 18:29
CHONU
Здравствуйте пробовал и из бутылки не заводится может че то неправильно двигатель собрали? Вообще не схватывает стартер нормальный мы без букваря собирали
Добавлено: 14 июн 2013, 15:29
MoVinG
Расслабьте гайку на трубке подводящей топливо к одной из форсунок, и проверьте при работающем стартере, будет ли брызгать саляра из под этой гайки. Если нет, то смотрите, подаётся ли напряжение на клапан отсечки топлива на ТНВД.
Добавлено: 15 июн 2013, 09:05
Neo23
ТНВД не правильно выставили
Добавлено: 15 июн 2013, 16:33
CHONU
ТНВД не трогали обьясни
Добавлено: 15 июн 2013, 23:08
ЯпонеЦ
Некоторые причины
1.Нарушена синхронизация ГРМ, проверить просто-замер компрессии(проверка меток, частичный разбор мотора)
2.не по меткам ТНВД(соляра с трубок идет, компрессия норме)
3.Зажаты клапана(компрессия не выше 10)
Добавлено: 17 июн 2013, 00:20
Neo23
Пишите. что разобрали двигло, разобрали до куда, что снимали, что не снимали, что поменяли, метки на шестернях выставляли? или шестерни не снимали, а тупо заменили цепь? цепь старая перескочила?
Добавлено: 17 июн 2013, 17:06
CHONU
Neo23 писал(а):Пишите. что разобрали двигло, разобрали до куда, что снимали, что не снимали, что поменяли, метки на шестернях выставляли? или шестерни не снимали, а тупо заменили цепь? цепь старая перескочила?
Разбирали крышку голову цепь не меняли просто сняли верх, прокладку поменяли метки не ставили, шестерни не снимали, клапана на валу на шпонке да? друг их вертел я не смотрел друг сам собирал я в магазине был за соком сбегал он сказал что коленвал входит только в одном положении и перепутать нельзя собрали все вставили не заводится раньше до разбора двигателя заводился но глох, сейчас не схватывает вообще стартером кручу выхлоп есть но не схватывает
Добавлено: 17 июн 2013, 18:20
ЯпонеЦ
С вашими познаниями - дешевле контрактник воткнуть... Клапана сидят сами по себе - на пружинах, распредвл - на шпонке, цепь ро меткам, могли сломать распредвал при первом проворачивании стартера. Куда должен входить коленаал в одном положении, если вы низ не разбирали, как его(колено) увидели?
Вобщем чувствую тут нужен полный расклад по смене прокладки ГБЦ с картинками...
Добавлено: 17 июн 2013, 23:18
Neo23
CHONU писал(а):Разбирали крышку голову цепь не меняли просто сняли верх, прокладку поменяли метки не ставили, шестерни не снимали, клапана на валу на шпонке да? друг их вертел я не смотрел друг сам собирал я в магазине был за соком сбегал он сказал что коленвал входит только в одном положении и перепутать нельзя собрали все вставили
ни хрена не понял чего с двиглом делали
Добавлено: 22 июн 2013, 15:55
CHONU
Цепь не снимали с звездочки, сняли с распредвала но мастер сняв голову провернул распредвал просто проверить вращается ли, на валу смотрели метки совпали верхняя метка на звездочке 2 точки с распредвалом совпали но незнаю совпали ли внизу и положение цилиндров надо узнать где как должны стоять метки если первый цилиндр на самом вверху где метки должны быть чую
нужен рисунок положения цилиндров
Добавлено: 24 июн 2013, 07:41
Neo23
гидронатяжитель снимали при установке цепи обратно?
Добавлено: 24 июн 2013, 08:47
ЯпонеЦ
1 и 4 цилиндр в вмт...
Добавлено: 26 июн 2013, 14:28
CHONU
Да снимали
Neo23 писал(а):гидронатяжитель снимали при установке цепи обратно?
сняв радиатор увидели метки 0 там и черточки как сравнить клапана с метками в каком положении должны быть?
и сломали болт на звездочке номер подскажите
Добавлено: 26 июн 2013, 15:26
ЯпонеЦ
Купите книжку - Легион хотя бы для начала... Бедная машина... как же вы с такими познаниями полезли в движек? Сервисы у вас есть? загони в нормальный сервис - все соберут - так будет правильнее и быстрее....
Добавлено: 26 июн 2013, 21:55
Neo23
NazareT писал(а):Купите книжку - Легион хотя бы для начала... Бедная машина... как же вы с такими познаниями полезли в движек? Сервисы у вас есть? загони в нормальный сервис - все соберут - так будет правильнее и быстрее....
+100
CHONU писал(а):сняв радиатор увидели метки 0 там и черточки как сравнить клапана с метками в каком положении должны быть?
извиняйте, нервы не выдерживают, изучайте мат. часть, я отхожу от темы
