Связь
Добавлено: 22 май 2013, 19:36
Romik
В клубе есть - кабель (много толстый 27 Mhz) есть антенна для него - есть ли желающие связисты помочь организовать
нормальную CБ 27 Mhz связь со штабом ?
Re: Сваязь
Добавлено: 23 май 2013, 20:25
Бешеный Слон
Почти в тему, ОРГи на каких частотах висят? CB? LPD?
А обычно клуб на какой CB частоте?
Re: Сваязь
Добавлено: 23 май 2013, 20:42
22фм сетки с
Re: Сваязь
Добавлено: 23 май 2013, 20:47
Nbf
Клуб на CB 22 FM
Орги, так скажем, сидят на других частотах... )))
Re: Сваязь
Добавлено: 23 май 2013, 20:49
AniliN
Я так понял, 22FM - это только на покатушках? В повседневной деятельности 15AM?
Re: Сваязь
Добавлено: 23 май 2013, 21:18
Nbf
AniliN писал(а):Я так понял, 22FM - это только на покатушках? В повседневной деятельности 15AM?
Ну как бы в Московском регионе исторически так сложилось, что жиперы используют именно 22 канал. А 15-й - традиционно дальнобойный.
В городе - как правило - используются другие каналы, которыев свою очередь практически бесполезны на МКАД и далее...
Re: Сваязь
Добавлено: 23 май 2013, 21:37
Romik
Бешеный Слон писал(а):Почти в тему, ОРГи на каких частотах висят? CB? LPD?
Это мы опубликуем при регистрации.
Сейчас вопрос в том что кто готов заняться установкой антенны
на территории лагеря
для нормальной работы эвакуатора с трассы.
Re: Сваязь
Добавлено: 24 май 2013, 14:12
Romik
Вот такая антенна + кабель (много) + разьемы.
Re: Сваязь
Добавлено: 24 май 2013, 14:25
Фартовый
а ... царь.. труд то умственный или больше физический?...
если чисто физический то я могу.. на дерево залезть или яму выкопать..
Re: Сваязь
Добавлено: 24 май 2013, 21:41
Romik
Фартовый писал(а):Сейчас вопрос в том что кто готов заняться установкой антенны
И лазить и ксв мерить.
Re: Сваязь
Добавлено: 25 май 2013, 11:57
den 2612
напиши марку антенны название рации и желаемую дальность связи все возможно
Re: Сваязь
Добавлено: 26 май 2013, 03:12
Romik
den 2612 писал(а):напиши марку антенны название рации и желаемую дальность связи все возможно
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=8505
провод антенна разъемы есть
станция скорее всего автомобильная
возможно купил усилитель
питание - как бы есть - на 25 амп - или купим
все это нужно объеденить
будем благодарны за помощь в организации сб
так как там сотовая работает на 1%
Re: Сваязь
Добавлено: 27 май 2013, 00:01
Серый-79
могу в яму закопать...
или там, с дерева сбросить...
Re: Связь
Добавлено: 27 май 2013, 08:15
лесник73
А как вы собрались КСВ мерить? У вас прибор есть?.
Если до моего приезда не установите, то помогу, чем смогу.
Но приборов у меня нет.
Каков радиус удаления машин участвующих в соревнованиях от штаба (антенны) - максимальный, каков рельеф?
Re: Связь
Добавлено: 27 май 2013, 11:41
Romik
Бурлак писал(а):А как вы собрались КСВ мерить? У вас прибор есть?.
КСВ есть чем мерить
местность ровная
удаленность думаю 10 км
максимум
Re: Связь
Добавлено: 05 июн 2013, 21:11
Romik
Связь будет 27 Mhz СB - 22С Канал связь с организаторами !!!!!
Телефоны в районе трасс не работают.
Огромная просьба установить взять в аренду и все что можно CБ 27 MHZ Рации.
Это касается всех участников.
p.s. использования данного канала для связи между участниками ЗАПРЕЩЕНО
- снятие с участия обоих экипажей - это я Вам гарантирую.
Re: Связь
Добавлено: 05 июн 2013, 21:50
Монгол-связист
Приветствую уважаемое сообщество!
Вопрос к администратору и организатору фестиваля:
Роман, я звонил сегодня про вопросы связи. Решил зарегестрироваться, чтоб проще и оперативней все решить, надеюсь - ругаться никто не станет.
Итак.
Первое. Что имеется для обеспечения связи между организаторами? Я так понимаю, что диапазон 70 см, и у всех портативки? Для леса вариант не самый хороший, без базового оборудования не обойтись.
Второе. Собственно тот же вопрос, но уже по си-би диапазону, а именно: марки аппаратуры, мощность блока питания ну и все остальное.
Для чего спрашиваю - чтоб знать - что тащить с собой из своих запасов.
Re: Связь
Добавлено: 05 июн 2013, 23:15
AniliN
Romik писал(а):использования данного канала для связи между участниками ЗАПРЕЩЕНО
Смысл организации связи отсутствует: если участники общаются между собой на канале, отличном от 22С - то они не слышат ОРГов. А если сидят в 22-м канале и слушают только ОРГов, не общаясь между собой - то все "глухие". IMHO надо не переговоры между участниками запрещать, а позывной ОРГам выбрать и всегда начинать вещание с этого позывного - все будут прислушиваться.
Re: Связь
Добавлено: 05 июн 2013, 23:30
Монгол-связист
Как вариант - мониторинг канала судьями с высокоэффективного оборудования для исключения нарушений правил участниками.
Re: Связь
Добавлено: 05 июн 2013, 23:32
Romik
AniliN писал(а):Romik писал(а):использования данного канала для связи между участниками ЗАПРЕЩЕНО
22 Канал только для связи с организаторами - для вызова помощи и так далее.
Если все будут сидеть на этом канале - то возможность поймать речь о помощи приближается к нулю.
Я чего не понятно выражаюсь ? Если я услышу в канале 22 - связь экипажей - то я постараюсь выяснить кто это
и СНИМУ С СОРЕВНОВАНИЙ !!!!!
