АКПП V4A51-5
SE16
Двигатель:: Diesel 1HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 100 и TLC 105
АКПП V4A51-5
Сообщение SE16 »
Други, вопрос срочный.
Как перевести принудительно автомат V4A51-5 на Montero sport в аварийный режим?
Спасибо!
Because it's there...
George Mallory
Евгений
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Re: АКПП V4A51-5
Сообщение Евгений »
Отключить датчик скорости ....
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
SE16
Re: АКПП V4A51-5
Сообщение SE16 »
Если тот, который на раздатке, то не прокатит.пробовал...
George Mallory
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: АКПП V4A51-5
Сообщение GriFon »
Датчик скорости наверное не такой важный для коробаса, и видит ли он его вообще?
А вот скорости входного и выходного валов.
датчики входного, выходного вала?
Евгений
Re: АКПП V4A51-5
Сообщение Евгений »
Вот и имелось в виду датчик скорости входного вала на АКПП, стоит он в передней части АКПП слева по ходу движения авто. У меня сломался стопор на фишке, и она периодически слетала с датчика. И как только слетит АКПП сразу в аварийный режим сваливалась. Стоило поставить все на место - все ОК.
SE16
Re: АКПП V4A51-5
Сообщение SE16 »
Спасибо! сегодня попробую...
George Mallory
Slavutich
Мой автомобиль(и):: pajero МПС-1
Re: АКПП V4A51-5
Сообщение Slavutich »
А зачем? если не секрет
SE16
Re: АКПП V4A51-5
Сообщение SE16 »
после жесткой поездки в Крым на майских - осталось только три передачи: задняя, первая и вторая ))))) на третью уже не переключается. а в выхи надо 250 км в один конец проехать....на аварийной передаче 3000 оборотов=90 кмч, а на второй 3000 оборотов=60 кмч :*ROFL*:
George Mallory
Slavutich
Re: АКПП V4A51-5
сильное решение напомнил как мой друг на бмв так в Белоруссию так уехал на сломанной АКПП
SE16
Re: АКПП V4A51-5
Сообщение SE16 »
фишку снял. в аварийный режим не перешла :(
George Mallory
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: АКПП V4A51-5
Сообщение <Вавил> »
Так проехаться надо до прогревания коробки и до блокировки гидротрасформатора. Коробас помоему пока его не заблокирует на датчики не смотрит
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: АКПП V4A51-5
Сообщение Dimix »
А у нас есть торможение двигателем? Или обгоной муфте в акпп хана?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
SE16
Re: АКПП V4A51-5
Сообщение SE16 »
похоже вот что произошло:
в Крыму я ее перегрел, она перешла в аварийный режим и так до дома меня и довезла.
а вот дома отказалась переходить в аварийный режим, оставив то ли одну, то ли две первые передачи...не понять...она как бы в аврийном режиме, но на ступень ниже...и нейтраль не моргает. скорее всего, кмк, осыпались фрикционы и возможно забили клапана в гидроблоке....и она теперь даже в аварийный режим (на третью передачу) перейти не может.... ((((
ладно...коробку я через недельку поменяю ))))
George Mallory
<Вавил>
Re: АКПП V4A51-5
Сообщение <Вавил> »
Торможение есть. И очень ярковыраженное. Только не в D, а 2 или L. Я с затяжных спусков по хреновой дороге на 2 еду. Выше 30 не разгоняется. на L в раздатке и L в коробке вообще колом встаёт.
Dimix
Re: АКПП V4A51-5
Сообщение Dimix »
Найти затяжной спуск... И разогнаться до 30 км...ок:-)
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Slavutich
Re: АКПП V4A51-5
Dimix писал(а):Найти затяжной спуск... И разогнаться до 30 км...ок:-)
Будь акуратен
Dimix
Re: АКПП V4A51-5
Сообщение Dimix »
Спасиб:-)
Еще вопрос...есть кнопка ат мод (вроде так называется) под кнопкой обогрева зеркал...у меня такой нет, но могу ли я ее поставить и что для этого нужно?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
GriFon
Re: АКПП V4A51-5
Сообщение GriFon »
А для чего? Что бы было?
Провода кидать и смотреть схему что куда входит.
у АВД другие мозги возможно что даже такого входа нету.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: АКПП V4A51-5
Сообщение ZILLA »
Кнопка АТ MODE есть только на V4AW3, на V4A51 её нет.
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Re: АКПП V4A51-5
Сообщение Maksus »
ZILLA писал(а):Кнопка АТ MODE есть только на V4AW3, на V4A51 её нет.
Есть кнопка АТ Mode на американцах с коробкой на V4A51. У меня есть.
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
