Обороты 3.2 дизель, не ругайтесь сразу
timoha8209
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение timoha8209 »
Все перечитал, ну может не все, заранее сорри. Вобщем неожиданно, всмысле без каких либо предвесников, плохо завелась, после запуска все ок, потом обнаружил что коробка в аварийном режиме, дальше 3 передачи не идет, минут через5 езды стала нормально переключаться, потом начали гулять холостые 800 и ниже, даю газу обороты сами начинают рости до 3-3.5 тыщ, с минуту сначала держались потом дольше стали, по звуку вроде подтраивает, да и какой то небольшой шумок или даже не шум а как будто сама работа двигателя непонятная. вобщем как то так. Прошу консультации
timoha8209
Re: Обороты 3.2 дизель, не ругайтесь сразу
Ну блин, а спросил бы как девушку удовлетворить быстро бы знающие нашлись:)
Ewgenii
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Ewgenii »
а какой Паджеро,3-й,или 4-й?
SNOOPER писал(а):3.2 DID, а ещё точнее 4M41 был двух видов с ТНВД электорнно управляемым VRZ, устанавливался на П3. Его можно смело называть EFI.
Современные с Common Rail, устанавливаются на П4 и Спорт.
Эти двигатели всёже имеют очень много различий и назвать их одинаковыми можно с очень большой натяжкой.
тут тема про двигатель с VRZ
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10&t=95388
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
timoha8209
паджеро 3 VRZ видимо, спасибо ща гляну.
timoha8209
е не то, камон райл это вашпе засада, столкнулся на хайсе.
genik1985
Двигатель:: 4m41 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение genik1985 »
мое мнение,кажется это все датчики скорости!!! попробуй диагностику сделай.
timoha8209
Вобщем проделано следующее: посмотрел дроссельную заслонку, датчик температуры воздуха, заодно EGR почитстил вытащил заглушку из шланга, все работает все чисто. Сделал диагностику, тоже все в идеале. Диагност сказал что канал связи налаживается через раз. Говорит надо искать либо коротыш, либо контакты на мозгах чистить, но слабо верится:(. Подозреваю что задир плунжера и он не возвращается в нулевую подачу топлива, правда после остановки и повторного запуска движка холостые внорме, пока газу не дашь или не начнешь ехать. Шаткая версия.
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Сообщение stranger699 »
в каком состоянии масло в акпп?
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
timoha8209
Красненькое:),не пахнет, без примесей, на диагностике коробка без ошибок.
stranger699
Двигатель:: 4М41
если коробка уходила в аварийный режим,ноги надо искать здесь
timoha8209
Я так понял не уходила. Просто была неправильная или непонятная ее работа. короче задачка трындец. На сегодня чистка контактов и разъемов, посмотрим результат.
stranger699
Двигатель:: 4М41
дельная мысль...
timoha8209
Контакты разъемы в идеале. Звонил топливнику сказал может какой нибудь задир в рейке управления. В переди видимо снятие ТНВД:(
